LOBase 3.4 - report builder - Gruppierung
kaiww
Beitrag von kaiww »
seit der Version 3.4 von Libreoffice kann der ReportBuilder Berichte nicht mehr erstellen, die eine Gruppierung enthalten , die nach jedem Anfangsbuchstaben (nicht nach jedem Wert) gruppiert.
Ich erhielt immer folgende Fehlermeldung :
"SQL-Status: S1000 Beim Erstellen des Berichts trat ein Fehler auf."
"Eine Ausnahme vom Typ com.sun.star.lang.WrappedTargetException wurde entdeckt."
"Column not found: LEFT_TU_Leistung in statement [SELECT * FROM "Bestellungen-2011" WHERE ( "Bestellungen-2011"."Scan-Datum" >= '2011-06-01' AND "Bestellungen-2011"."Scan-Datum" <= '2011-06-30' ) ORDER BY "Tour-Nr", "LEFT_TU_Leistung"]"
Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich erkannt habe, dass es an der Gruppierung des Feldes "TU-Leistung" nach Anfangsbuchstaben liegt, konnte mit LEFT_TU_LEISTUNG nichts anfangen. Ich habe zuerst gedacht es liegt an meiner Tabellendefinition, da ich hier TU-Leistung habe und die Fehlermeldung nach LEFT_TU_Leistung sucht und nicht findet.
Wenn ich nun TU-Leistung nach jedem Wert gruppieren lasse funktioniert es, bei Gruppierung nach Anfangsbuchstabe kommt der Fehler. Aber nur ab Version 3.4. Bei LOBase 3.3 funktioniert das Ganze auch noch.
Hat jemand Rat, wie man den Fehler beheben kann, oder muss ich zurück auf Version 3.3 downgraden. Hat viel Zeit gekostet, durch viel hin und her versuchen habe ich den Bericht und auch die Datenbankdatei "zerschossen" und musste mit älteren Backups wiederherstellen, was aber mit teilweisem Datenverlust einherging.
