Funktion UNIZEICHEN (gelöst)
limux
Beitrag von limux »
Guten Abend zusammen,
leider kann ich nirgendwo eine Antwort auf mein Problem finden und deshalb mache ich ein neues Thema auf.
Mein Problem ist die in OpenOffice 3.2 neue Funktion "Unizeichen", und zwar, wie komme ich an die Zahl, die zu einem bestimmten Zeichen gehört.
Praktische Anwendung wäre in einer WENN-Abfrage, dass bei positivem Ergebnis ein Pfeil nach oben geschrieben wird, während bei negativem der Pfeil nach unten zeigt.
Die Formel an sich ist ja kein Problem: =WENN(C1<0;UNIZEICHEN();UNIZEICHEN()), nur was schreibe ich jeweils hinter Unizeichen in die Klammer.
Ich danke schon mal im voraus
limux
Zuletzt geändert von limux am Mo, 28.11.2011 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Funktion UNIZEICHEN
Schau hier nach: http://www.unicode.org/charts/
limux
Beitrag von limux »
Danke für den link, aber leider komme ich damit nicht weiter.
Vielleicht ist das was ich möchte auch überhaupt nicht möglich und auch nicht weiter tragisch.
Gruss
limux
Beitrag von balu »
Hallo limux,
welche Schrift; Arial, Chevara Outline, Open Symbol ...? Denn es gibt verschiende Pfeilsymbole, die nicht in jeder Schrift vorhanden sind. Und je nach Schrift unterschiedlich dargestellt werden.
Je nach Schrift musst Du dir erstmal das gewünschte Zeichen aussuchen, und via
- Einfügen
- Sonderzeichen
einfügen. Jetzt kannst Du durch =UNICODE() dir die Codezahl ausgeben lassen und anschließend durch =UNIZEICHEN() die Codezahl wieder in ein Zeichen rückwandeln.
Hi versuch es mal so:
Einfügen/Sonderzeichen "Pfeil nach oben" auswählen in Zelle A1
=UNICODE(A1) in Zelle B1, Ergebnis: 8593, Pfeil nach unten: 8595
diese Zahlen in deine Formel, und es funzt.
OK, Balu war schneller :D
limux
Beitrag von limux »
Und wie es das tut!
vielen lieben Dank @balu und @F3K Total
Gruß limux
P.S. Wenn es jemand interessiert:
Mit wingdings habe ich auch die Werte 61673 bzw. 61674 auslesen können
