Keine Speicherung möglich
dajugel
Beitrag von dajugel »
ich kann meine Datensätze nicht (immer) speichern. Es kommt häufig die Fehlermeldung:
Value too long in statement (Insert into Kunden dann die einzelnen Tabellenfelder dann Valus und viele ?????
Wenn ich die Beziehung zwischen den beiden Tabellen lösche, klappt eine Speicherung
Woran kann es liegen. Ich hänge die Datenbank dem Eintrag an.
Kundendatei.odb
(28.07 KiB) 93-mal heruntergeladen
dajugel
Re: Keine Speicherung möglich
Ich habe selber noch ein wenig ausprobiert. Wenn die Tabelle Kunden leer ist, wir nach Eingabe des Datensatz im Feld KdNr nicht automatisch auf eine Zahl gesetzt, es bleibt <AutoFeld> stehen. Kommt die Fehlermeldung davon?
lt. Fehlermeldung versuchst Du zu lange Texte einzugeben, z.B. in der Tabelle
Kunden:
Strasse, Varchar Länge 10?
Wohnort, Varchar Länge 10?
Leistung:
Auftrag, Varchar Länge 10?
Produkt, Varchar Länge 10?
Wenn Du etwas längeres als 10 Buchstaben eingeben willst, klappt es nicht.
Also, Tabelle bearbeiten und die Längen vergößern.
dajugel
Danke, das war der Fehler, nun klappt es.
