Mehrere Summen in einer Abfrage
ich habe eine Tabelle, in der Gelder eingetragen sind nach unterschiedlichen Kriterien als boolean (1/0).
Ich habe unterschiedliche Kriterien z.B. Berlin, HH, Bremen usw.
Ich würde mit folgendem Befehl herangehen:
SELECT SUM( "Betrag" ) FROM "Vertrag" WHERE "Berlin" = 1; "HH" =1, "Bremen"= 1
Was muss ich aber angeben, wenn ich die Summen der Orte einzeln in einer Abfrage ausgewiesen haben will.
Vielen Dank im Voraus.
pmoegenb
Re: Mehrere Summen in einer Abfrage
Hast Du wirklich Spaltennamen die z. B. Berlin, HH, Bremen lauten ?
die Daten werden über ein Formular eingegeben.
Hierbei muss bei den Städten nur ein Haken gesetzt werden ob Ja oder Nein (1/0).
Es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Städten.
Für Verbesserungsvorschläge bin ich gerne offen.
Uwe
Uwe
pmoegenb
Hallo Uwe,
für der Hilfe zu einer SQL-Abfrage wird die Struktur der Datenbank benötigt. Ein Formular, bzw. das Aussehen einer Eingabemaske hilft da wenig weiter.
Aloha
Würde wohl so oder so ähnlich aussehen
(Eventuell Häkchen bei "SQL-Kommando direkt ausführen" notwendig)
Bzw., wenn Deine Tabelle wirklich 1er und 0er enthält in den Städtspalten, dann noch einfacher so:
SELECT
SUM(CASE "Berlin" WHEN 1 THEN "Betrag" ELSE 0 END) AS "Berlin",
SUM(CASE "HH" WHEN 1 THEN "Betrag" ELSE 0 END) AS "HH",
SUM(CASE "Bremen" WHEN 1 THEN "Betrag" ELSE 0 END) AS "Bremen"
FROM
"meineTabelle"Bzw., wenn Deine Tabelle wirklich 1er und 0er enthält in den Städtspalten, dann noch einfacher so:
SELECT
SUM("Berlin" * "Betrag") AS "Berlin",
SUM("HH" * "Betrag") AS "HH",
SUM("Bremen" * "Betrag") AS "Bremen"
FROM
"meineTabelle"Mehrere Summen in einer Abfrage + Jahreseinteilung
Hallo Super, vielen Dank funktioniert perfekt
Ich bekomme genau das heraus was ich brauche.
Ich bekomme folgendes Ergebnis mit der Abfrage
Berlin--------HH----------Bremen
15486------547896------3356546
Besteht auch noch die Möglichkeit dies auch nahc Jahren zu trennen in einer Abfrage.
Als allererstes würde mir eine Abfrage pro Jahr einfallen und dann mit einer Union vielleicht diese zusammen zufassen (ist mir aber auch nicht gelungen trotz aller variationen)
Geht das auch in einer Abfrage?
Es sollte dann ungefähr so aussehen?
Jahr------ Berlin------HH-----------Bremen
2011------ 9900-----397412-------3329006
2012-------5586-----150484--------27540
Hallo zeeman78,
das ließe sich z.B. so lösen:
Gruß Barlee
SELECT
"a".*,
"b"."Berlin",
"c"."HH",
"d"."Bremen"
FROM
(SELECT DISTINCT YEAR("Datum") AS "Datum" FROM "DeineTabelle") AS "a"
LEFT JOIN
(SELECT YEAR("Datum") AS "Datum", SUM("Berlin" * "Betrag") AS "Berlin" FROM "DeineTabelle" GROUP BY "Datum") AS "b"
ON "a"."Datum" = "b"."Datum"
LEFT JOIN
(SELECT YEAR("Datum") AS "Datum", SUM("HH" * "Betrag") AS "HH" FROM "DeineTabelle" GROUP BY "Datum") AS "c"
ON "a"."Datum" = "c"."Datum"
LEFT JOIN
(SELECT YEAR("Datum") AS "Datum", SUM("Bremen" * "Betrag") AS "Bremen" FROM "DeineTabelle" GROUP BY "Datum") AS "d"
ON "a"."Datum" = "d"."Datum"
ORDER BY "a"."Datum"Re: Mehrere Summen in einer Abfrage + Jahreseinteilung
Servus
Das geht prinzipiell ganz einfach sozeeman78 hat geschrieben:Es sollte dann ungefähr so aussehen?
SELECT
YEAR("Datum") AS "Jahr",
FROM
"meineTabelle"
GROUP BY
YEAR("Datum")
ORDER BY
YEAR("Datum") ASCRe: Mehrere Summen in einer Abfrage
Vielen, Vielen Dank.
Super
Super
