Ravena hat geschrieben:solange ein grösserer Bereich mit verschieden gesetzten Tabs auf mehreren Zeilen markiert ist, wird der Reiter zu den Tabs (unter Format - Absatz) gar nicht angezeigt
Das stimmt nicht ganz. Der Reiter "Tab" verschwindet (wenigstens bei 3.2.0) dann, wenn in dem markierten Abschnitt Absätze enthalten sind, die unterschiedliche Randeinzüge aufweisen. Da kommt OOo mit den Tabs ins Schleudern und blendet den Reiter aus. Markiert man mehrere Absätze mit unterschiedlichen Tabs bei gleichem Einzug, dann findet man unter Format-Absatz die Registerkarte "Tabulator" durchaus - allerdings wird nun kein Tab in der Liste der Registerkarte angezeigt, weil keiner in allen Bereichen zu finden ist.
Die "ganz schnelle Lösung": Markieren Sie mit Strg+A Ihr gesamtes Dokument und weisen Sie dem ganzen Text mit Strg+M wieder das Standardformat der Absatzvorlage zu. Dann sind allerdings ALLE Formatierungen, die Sie zuvor hart eingefügt hatten (also Randeinzüge, Tabs - aber auch einzelne fett oder kursiv gedruckte Worte...) weg. Dafür können Sie jetzt Tabs für das ganze Dok definieren, indem Sie...
...die Tabs in einem Absatz einfügen und dann über "Format-Formatvorlagen" => Vorlage aktualisieren diese Tabs zum Bestandteil der Vorlage machen (weich formatiert);
...die Tabs über "Format-Formatvolagen" mit Rechtsklick-Ändern der Absatzvorlage vorlagen (im Endeffekt das gleiche wie der erste Vorschlag);
...die Tabs gleich über Format-Absatz im komplett markierten Dokument hart formatieren (was nicht empfehlenswert ist, weil damit Ihr Problem beim nächsten Formatieren von vorne beginnen wird).
Die "schnelle Lösung": Markieren Sie immer alle Absätze, die die gleichen Randeinzüge aufweisen, und definieren Sie dann über Format-Absatz die neuen Tabs (die bereits gesetzten werden dabei alle gelöscht).
Die "zukunftsweisende Lösung": Arbeiten Sie mit den OOo-Absatzvorlagen: Weisen Sie jedem Absatz, der besondere Einstellungen aufweist, eine eigene Absatzvorlage zu. Dann können Sie die Tabs über diese Absatzvorlage definieren - und bei Bedarf auch alle über die Absatzvorlage ändern. Statt die Tabs über die einzelnen Absatzvorlagen direkt zu formatieren, können Sie auch in der Absatzvorlage "Standard" den Tab definieren - alle untergeordneten Absatzvorlagen (z.B. Textkörper) werden diesen Tab dann übernehmen - sofern sie keine eigenen Tabs zugewiesen bekommen haben.
Hilft das weiter?
EGO..
