PDF-Dateien einfügen und skalieren
alex01100100
Beitrag von alex01100100 »
Guten Morgen allerseits,
ich habe es doch tatsächlich geschafft, über Einfügen -> Objekt -> etc. eine .pdf-Datei (DIN A4-Größe) in ein Writerdokument einzufügen. Allerdings ist dieses nun ca. 12x10cm groß. Wenn ich nun doppelt drauf klicke, kann ich die Größe ändern. Allerdings kann ich die Datei selber nicht skalieren. Wenn ich bspw. die Größe auf 2,1 x 2,97cm² ändere, müsste ich ja die komplette DIN A4 skaliert sehen können. Leider bekomme ich nur einen Ausschnitt angezeigt.
Mag mir da vielleicht jemand einen Tipp geben, wie ich dieses Problem lösen kann? Darüber würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank,
Alex
Re: PDF-Dateien einfügen und skalieren
Guten Tag alex01100100,
alex01100100 hat geschrieben: ich habe es doch tatsächlich geschafft, über Einfügen -> Objekt -> etc. eine .pdf-Datei (DIN A4-Größe) in ein Writerdokument einzufügen.
Wie hast Du das geschafft? Wie geht etc.?
Und -natürlich- die Standard Fragen:
Welches Office in welcher Version?
Welches Betriebssystem?
Bitte.
alex01100100
Äh ja...genau :)
Hier mal die Antworten auf die Standardfragen :) Windows XP und Libre Office 3.4.5
Einfügen -> Objekt -> OLE-Objekt -> Aus Datei erstellen -> pdf-Datei auswählen -> fertig.
Grüße,
Alex
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
Hallo Alex,
Du hast vergessen zu erwähnen, dass die PDF-Datei als Draw-Datei eingefügt wird. Das siehst daran, dass beim Doppelklick auf das OLE-Objekt das Draw-Fenster aufgeht.
alex01100100
Stimmt...da geht Draw auf. Ist das dann also ein Draw-Element, gut :D Heißt es, dass ich das dann nicht skalieren kann?!
pmoegenb
alex01100100 hat geschrieben:Stimmt...da geht Draw auf. Ist das dann also ein Draw-Element, gut :D
PDF-Dateien können nur in DRAW mit der Extension PDF Import verarbeitet werden.
alex01100100 hat geschrieben: Heißt es, dass ich das dann nicht skalieren kann?!
Das entzieht sich meiner Kenntnis. Dazu habe ich mich zu wenig damit befasst.
alex01100100
Ich hatte gelesen, dass die PDF-Importfunktion im 3er Office integriert ist. Daher bin ich davon ausgegangen, dass man dafür kein extra Plugin mehr braucht :? Ich kann pdf-Dateien auch "ganz normal" mit Draw öffnen und dort editieren. Daher sollte es ja funktionieren...
alex01100100
Brrr.....klingt ja gar nicht gut :\
pmoegenb
alex01100100 hat geschrieben:Ich hatte gelesen, dass die PDF-Importfunktion im 3er Office integriert ist. Daher bin ich davon ausgegangen, dass man dafür kein extra Plugin mehr braucht :? Ich kann pdf-Dateien auch "ganz normal" mit Draw öffnen und dort editieren. Daher sollte es ja funktionieren...
Ich denke, dass die Extension bei Dir installiert ist, aber nachgucken musst Du schon selbst. Extras/Extension Manager...
alex01100100
PDFImport 1.0.5 ist drauf...
