Base findet Java Runtime Environment nicht
arbeite seit 2 Jahren erfolgreich mit Base. Leider findet Base nach einem JRE-Update bei mir keine JRE mehr.
Installierte JRE: JRE 7.0.30.5, Verzeichnispfad C:\Programme\Java\jre7\bin\javaw.exe
OO 3.3.0
Windows XP SP3
Was tun?
OO 3.3.0
Windows XP SP3
Was tun?
Windows XP Professional SP3, Open Office 3.4.0, JRE 1.6.0_32
Re: Base findet Java Runtime Environment nicht
Oje, das sieht nach Schwierigkeiten aus. Habe 6.31 vor Installation von 7 entfernt, was aber nicht vollständig gelang (ist unter Systemsteuerung/Software noch sichtbar). Kann ich jetzt 7 entfernen und 6.31 wieder installieren?
lg
Robert
PS.: Habe hier im Persönlichen Bereich keine Möglichkeit gefunden, meine eMail-Adresse zu ändern. Kann das nur ein Moderator?
JRE 7 deswegen zu entfernen, ist nicht erforderlich, wird ja von OOo eh nicht erkannt.
Die 32-bittige Version? Die muss es sein.Rhöner hat geschrieben:Windows 7 64-bit […] Java 7.25 installiert
Hallo Röhner,
noch einmal zum Mitdenken:
Du hast auf beiden Rechnern die gleiche Konfiguration (Win 7, AOO 3.4.1, Java 7.25). Die Rechner unterscheiden sich nur darin, dass die eine Konfiguration mit 64 bit arbeitet, die andere mit 32 bit?
Auf einem Rechner lässt sich jetzt eine bereits bestehende Datenbank öffnen, auf einem anderen Rechner ist das nicht möglich? Dafür ist auf beiden Rechner das neue Erstellen einer Datenbank möglich und auch das Befüllen mit Daten?
Kann ja eigentlich nur zwei Ursachen haben:
- Unterschied zwischen 32bit und 64bit und
- Unterschied in dem Userverzeichnis der Systeme, das beim ersten Start von AOO geschrieben wird. (muss irgendwo unter %appdata% liegen - genau weiß ich das nicht, da ich weder Windows noch AOO nutze)
Ich würde zuerst einmal das Userverzeichnis in dem nicht funktionierenden System umbenennen und neu schreiben lassen.
Robert
Robert
Hallo Rhöner,
es sind also die Berichte, die Kopfzerbrechen bereiten? Nicht die Eingabe von Daten?
Mit welchem Modul wurden die Berichte erstellt? Mit dem Report-Builder oder mit dem integrierten (alten) Modul, das Berichte in reinem Tabellenformat schnell mit Assistent erstellte? Ist eventuell auf einem System der Report-Builder installiert, auf dem anderen nicht?
Robert
Robert
wie ich lese, besteht das Problem schon recht lange?
Bei mir jedenfalls in schöner Regelmäßigkeit.. um dann wie von Zauberhand auf einmal doch wieder zu funktionieren, keine Ahnung woran das liegt.
Jedenfalls ist das ganz schön ärgerlich, immer wieder das Problem zu haben und dann auf den Zufall zu warten.. Ich möchte eigentlich arbeiten mit OO Base.
Ist heute die Lösung immer noch, Java 6 zu installieren? Wenn ja, wo finde ich diese Version überhaupt noch zum downloaden?
Ich habe OOo 3.4.1 installiert und jre1.8.0_31 (32 Bit) , auf Win8.1
Wenn man an der veralteten Programmversion 3.4.1 festhält, dann ja.Salomee hat geschrieben:Ist heute die Lösung immer noch, Java 6 zu installieren?
Wenn man in Netz recherchiert stößt man auf diese Seite des Herstellers: http://www.oracle.com/technetwork/java/ ... 45-oth-JPRSalomee hat geschrieben: Wenn ja, wo finde ich diese Version überhaupt noch zum downloaden?
Meines Wissens kann OOo 3.4.1 nur mit JRE 1.4_xx bis 1.6_xx etwas anfangen.Salomee hat geschrieben: Ich habe OOo 3.4.1 installiert und jre1.8.0_31 (32 Bit) , auf Win8.1
Hallo, schönen Tag allen hier in der Runde!
Wie es scheint, habe ich ein gleiches oder sehr ähnliches Problem: Fange eben erst an, MS-Access Datenbanken nach OO zu migrieren; Offenbar läuft in OO alles, was ich bislang nach OO übernommen habe, perfekt, aber BASE scheint zu streiken.
Erst mal mein System:
Win7 aktuelle Version (alle bis jüngstes Update), 64 Bit-System
OpenOffice 4.1.1 aktuelle Version, installiert in "C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4\program\soffice.exe"
Java Runtime Version 8 Update 60 (Build 1.8.0_60-b27), installiert in "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_60\bin\javacpl.exe"; auf der Java-Download-Seite konnte ich nicht entscheiden zwischen 32-/64-Bit version, auch die vorhandene Version sagt mir nichts über die Datenbreite. (Ich hatte zuvor schon JRE und machte ein Update, erhielt da "automatisch" die vorhandene Version.)
Jetzt mein Problem:
Versuche ich eine bestehende Access-DB anzumelden, scheint zwar das Einbinden zu funktionieren (keine Fehlermeldung!), die angezeigte (in OO geöffnete) DB ist aber offenbar leer - weder Tabelle noch sonst etwas wird angeführt. Versuche ich in dieser BD eine neue Tabelle zu erstellen, erhalt ich Fehlermeldung wie unten folgt.
Versuche ich eine neue DB zu erstellen, "mault" OO: JRE ist erforderlich und sagt: "OpenOffice benötigt eine Java-Laufzeitumgebung usw, etc. ..." und danach ... "Es konnte keine Installation gefunden werden."
Was kann/muss ich tun, um das Ding ans Laufen zu bringen? (Bitte nach Möglichkeit "zum Mitdenken" formulieren, denn ich habe mit OO praktisch keine Erfahrung ... mit "OO-spezifischen Fachausdrücken" werde ich vermutlich (zur Zeit noch) überfordert sein.
Ich möchte wirklich auf OO umsteigen ...
Herzlichen Dank für jede Hilfe im Voraus!
Ferdi
Jetzt mein Problem:
Ferdi
Es reicht jedoch nicht, JRE nur zu installieren, unter Extras/Einstellungen.../OpenOffice/JAVA muss die jeweilige Java-Laufzeitumgebung (JRE) auch aktiviert werden.
Ins Verzeichnis \Program Files (x86) werden alle 32-bit-Programme installiert und ins Verzeichnis \Program Files alle 64-bit-Programme. x86 steht für 32-bit und x64 für 64-bit auf der Downloadseite von JAVA.ferdl hat geschrieben:C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_60\bin\javacpl.exe";
Wow, danke! Das war's - jetzt funzt's mit der neuen Datenbank
Großartig!
Ferdl
Großartig!
Ferdl
