nachdem meine DB dank eurer Hilfe / des englischen Forums nun wieder lebt, nun eine generelle Frage: Gibt es Empfehlungen / Tipps, die man berücksichtigen sollte, damit eine größere DB (ca. 2800 Datensätze) stabil betrieben werden kann?
oo-user-mit-problem
Gibt es Tipps zum stabileren Betrieb von OO Base
Re: Gibt es Tipps zum stabileren Betrieb von OO Base
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Datenbank, die einmal erstellt wurde und bei der keine Änderungen an Formularen, Berichten oder Makrocode vorgenommen wurden, stabil läuft. Aber ein Backup kann natürlich nicht schaden - wird nur leider häufig vergessen. Da hilft dann nur ein Makro, das z.B. mit dem Start der Datenbank gekoppelt ist (sofern die *.odb-Datei geöffnet wird und nicht von Writerformularen aus angesprochen wird). Siehe dazu die Beispieldatenbank zum LO-Handbuch:
http://robert.familiegrosskopf.de/downl ... Makros.odb
Du findest das Makro im Modul "Backup".
Höhere Stabilität hast Du natürlich, wenn die Daten nicht direkt in die *.odb-Datei mit reingepackt werden. Du könntest z.B. die Datenbank einfach als externe Datenbank nutzen. Wie so etwas geht steht ebenfalls im LO-Handbuch, das entweder auf http://robert.familiegrosskopf.de (Menü "Einführung Base") oder auf http://de.libreoffice.org/hilfe-kontakt/handbuecher/ mit einzelnen Kapiteln verfügbar ist. Das Kapitel 11 (Anhang) beschreibt einen entsprechenden Transport der Daten aus der *.odb-Datei heraus zur funktionieren externen HSQLDB.
Robert
Robert
