Gruppierungen & "Einklapp" Funktion
ottang
Beitrag von ottang »
Guten Tag,
Ich wollte mir ein Dokument anlegen im Tabellen Format für knappe 100 - 150 Leute um ein "Umfassendes" Datenarchiv zu erstellen.
Allerdings wollte ich nun keine 300 Seiten verbrauchen sondern eine möglichkeit es zu Gruppieren, für einzelne Bereiche.
z.B. Klicke ich auf deren Kundennr. oder Name und unter ihnen öffnet sich eine größere Spalte mit daten etc...
Wie bekomme ich dies am besten hin um es ggf auch als PDF datei zu erstellen?
Falls es mit der PDF datei nicht Funktionieren sollte ist dies nicht so Tragisch.
Thomas Mc Kie
Re: Gruppierungen & "Einklapp" Funktion
Beitrag von Thomas Mc Kie »
Da wirst du noch etwas genauer erklären müssen.
Wie genau soll die Tabelle aussehen, nach was soll "gruppiert" werden (also z.B. ein bestimmte Eigenschaft die in einer Zelle steht oder ist was anderes gemeint)?
ottang
Also ich möchte eine Tabelle anfertigen die man ein & ausklappen kann
Ich habe hiermal ein Bild hochgeladen wie ich mir das i ungefairen vorstelle
z.B. Klicke ich auf "Name 3" unter ihm öffnen sich dan mehrere spalten für anschrift usw, wenn ich wieder auf seinen Namen klicke schließt bzw zieht es sich wieder zusammen.
für diese Aufgabe ist eine Datenbank geeigneter, anbei ein einfaches Beispiel.
Öffne das Formular Eingabe_Members wähle die Gruppe links, füge im zweiten Tabellenkontrollfeld Namen hinzu und komplettiere die Personendaten in den einzelnen Kontrollfeldern.
Members.odb
(13.84 KiB) 147-mal heruntergeladen
Thomas Mc Kie
Wenn du die Infos alle in derselben Zeile anordnest, wie deine Auswahl, dann würde auch ein Filter langen (z.B. Autofilter, zu finden unter Daten/Filter/Autofilter; Beispieldatei angehängt).
autofilter.ods
Beispiel Autofilter
(8.28 KiB) 140-mal heruntergeladen
ottang
Hey
Thx Thx für eure Hilfe, allerdings habe ich mit der datenbank ein problem, er sagt mir immer das meine Java Laufzeitumgebung defekt wäre ...
Ich weiß nicht genau was der von mir will...
Java habe ich installiert ...
Bei mir,
OOo 3.3.0/Windows 7 sieht es unter Extras/Optionen/Java so aus:
... und läuft.
ottang
Ich habe Win7 prof. 64bit.
dazu habe ich Java 64bit & 32bit Installiert beides zueinander ist Kompatibel und verträgt sich ...
Den beirtrag habe ich mir durchgelesen, er führte mich dan zum englischen Forum, allerdings ist der google übersetzer kein Hilfreicher freund da ich irgentwie nur die Hälfte von dem verstehe.
Könnte mir da jemand vieleicht aushelfen ?
Nochmals ich =)
Ich habe das Problem gelöst bekommen nach mehreren Tüfteln und herum Probieren und mehrfachen Übersetzens
Ich hatte die version 3.3 Instaliert, habe mir die Neue version 3.4 Heruntergeladen & die 32 bit version deinstalliert und Neu installiert, nach dem ganze De & Neuinstallieren sowie Updaten habe ich OO gestartet, er zeigt mir nun keine Fehlermeldungen mehr an das Java nicht installiert wäre.
Nur ich bekomme deine Datei member.odb nicht geöffnet ... da zeigt er mir folgendes an.
SQL-Status: S1000
Fehler-Code: -40
General error: org.hsqldb.lib.FileSystemRuntimeException: java.io.IOException: C:/AOO/sources/builds/main/package/source/xstor/xstorage.cxx:<unknown>:3177;
wenn ich selber eine datenbank erstelle & formular funktioniert alles einwandfrei
ottang
Habe meine datenbank soweit alles erstellt ... allerdings stellt sich mir nun die Frage
Wie kann ich ein Listenfeld in meiner datenbank bzw Tabelle erstellen ?
sodass ich einen bereich nicht selber eintippen muss z.B. Lagerit sondern kann aus einer Liste dieses auswählen.
Hallo ottang,
hast Du Members.odb lokal gespeichert und dann geöffnet oder versucht direkt vom Download zu öffnen, das funktioniert nämlich nicht.
ottang
Habe es versucht leider auch ohne erfolg... Gleiche Fehlermeldung.
******* Edit
Ich bins nochmal ;-)
Ich habe spaßhalbs weiser mal die Datei Umbenannt von Members.odb zu member.odb
Nun lässt sie sich wunderbar öffnen und bearbeiten
Vielen Vielen Dank dafür =D
