ich habe mir selber eine Listenvorlage "meine-Nummerierung" formatiert. Im Grunde genommen ist sie identisch zur softwareeigenen Vorlage "Nummerierung 1", nur ist sie im Gros etwas weiter links am Textrand. Ansonsten halt identisch. Diese habe ich dann als Grundlage für eine Absatzvorlage namens "Textkörper-Nummerierung" genommen.
Das Problem oder Feature, was ich bemerkt habe, ist: Die Nummerierung läuft im Dokument weiter. Das heißt, habe ich irgendwo am Anfang eines Dokuments eine Nummerierung aktiviert und aktiviere ich diese Listenvorlage für irgendeinen Absatz weiter unten, zählt sie dort weiter.
Ich habe die Listenvorlage schon vollständig durchsucht und nach Lösungen gegoogelt, bin aber nicht schlauer geworden. Habe ich etwas übersehen oder einen Verständnisfehler?
Nummerierung läuft weiter, Vorlage funktioniert nicht richti
Re: Nummerierung läuft weiter, Vorlage funktioniert nicht ri
Ich denke, da musst Du hart formatieren.
Z. B. Rechte Maustaste Option Absatz TAB Gliederung & Nummerierung Option Nummerierung/An diesem Absatz neu beginnen.
Hallo ihr beide,
Das heißt, ich habe tatsächlich
Sprich, eine Nummerierung mit Absatzvorlagen impliziert ein manuelles Nachstellen für jede einzelne Anwendung dieser Absatzvorlage. Muss mal schauen ob sich die Vorlagenanwendung dann lohnt ... aber andererseits sieht es ja doch einen Tick besser aus.
nicht richtig verstehen "wollen".Anders als bei der KapitelNummerierung kann eine gewöhnliche Nummerierung mehrere Zyklen durchlaufen und dabei auch immer wieder mit 1 beginnen. Dazu muss im Absatzformat eines Nummerierungsabsatzes im Register Nummerierung die Option Nummerierung → An diesem Absatz neu beginnen aktiviert werden. Dies funktioniert leider nur bei manueller Formatierung eines Absatzes. Nicht möglich ist es, eine Absatzvorlage zu erstellen, die die Nummerierung automatisch neu beginnen lässt.
Ich vermute dass du mir da mit sagen möchtest dass man das automatische Beginnen der Aufzählung bei 1 doch in der Nummerierungsvorlage einstellen kann.Rocko hat geschrieben: Ob danach für jeden Nummernkreis eine eigene Nummerierungsvorlage verwendet werden soll, oder die Möglichkeit innerhalb des Nummerkreises mit der Neuzählung zu beginnen angewendet wird, ist im Prinzip nur eine Einstellungsvariante innerhalb der Nummerierungsvorlage und hat mir der "harten" Absatzformatierung eigentlich nichts zu tun, auch wenn die Funktion dort eingeschaltet werden kann.
Allerdings verstehe ich den Begriff "Nummernkreis" nicht und der Rest des Beitrags lässt darauf schließen dass das Ein- und Ausschalten des Neubeginns der Nummerierung wohl der Standardumgang damit ist. Ich weiß gar nicht woher der Begriff "Nummernkreis" gerade so stammt. Könntest du vielleicht kurz erklären wie du darauf kommst, weil so verstehe ich deinen Beitrag bisher nicht.
Ja, aus dem dortigen Thread:Rocko hat geschrieben:So ist das eben mit theoretischen Erklärungen, zumal wenn sie auf zwei unterschiedliche Threads zum gleichen Thema verteilt sind. Siehe auch hier. Das Rezept mit Hilfe einer Beispieldatei hat zumindest für housefreund die Lösung gebracht.Gast hat geschrieben:... ich vermute mal er wäre auf eine Antwort genauso gespannt wie ich. Das Unterstrichene scheint im deutlichen Widerspuch zu deiner Aussage im darauf folgenden Satz zu stehen
<= Das war dann die entscheidende Info. Das wusste ich nämlich nicht. Ganz ehrlich, ich bin ja dankbar dass du immer wieder erneut zur Hilfe kommst, allerdings hätte ich mir diese zitierte Aussage als ersten Beitrag gewünscht. Meine grauen Zellen würden das jedenfalls weitaus "angenehmer" finden.In der Kombination der Absatz- mit der Listenvorlage steckt der Fehler. Du hast nämlich in der Absatzvorlage die Einzüge von links verändert. Diese Einzüge dürfen aber alleine von der Listenvorlage bestimmt werden!
Auch aus dem dortigen Thread:
Ist mir gar nicht ersichtlich. Ich meine, es waren die relevanten Einstellungen auch in den Screenshots zu sehen. Oder nicht?Hättest du statt der Screenshots eine Beispieldatei mitgeliefert, wäre die Erklärung deiner Fehlbedienung viel einfacher!
Guck mal, an sich scheint es dass die Themen inhaltlich zusammenhänhen, aber tatsächlich nicht. Hier geht es um den nicht vorhandenen Automatismus, der durch ein "Haken Setzen"-Feld mit Beschreibung in der Listenvorlage i. V. m. Absatzvorlage erzeugt werden könnte. Möglicher Grund wäre: Man möchte eine spezielle Art von nicht-durchlaufenden nummertierten Listen nicht wie den Rest des Textkörpers formatieren, sondern in 9 pt gesetzt und ... meinetwegen kursiv. Und die spezielle Art von Listen wird leider Gottes mindestens 100 Mal im Dokument vorkommen, weil 100 Teilnehmer oder so. Wäre so simpel & schnell mit entsprechender Option in Absatzvorlage mit verknüpfter Listenvorlage zu erledigen.
Hm, ok, sorry.. Ich dachte ganz ehrlich, es wären die Ausgangseinstellungen, die relevant wären.Rocko hat geschrieben: Da kann ich dir nicht zustimmen! In einem Screenshot sehe ich nur das Ergebnis, aber ich kann nicht nachvollziehen, wie es dazu gekommen ist. Erst mit Hilfe deiner Beispieldatei konnte ich dir auch ein Rezept zur Problemlösung liefern.
Naja ... das ist deine Meinung, das mit der Beispieldatei. Manchmal muss sie sein, soweit kann ich zustimmen.Ich versuche in der Regel, das Warum des Programmverhaltens mitzuliefern. Anstelle von Rückfragen zum Textverständnis, wird häufig gar nicht darauf eingegangen. Stattdessen lese ich dann für mich meist bedeutungslose Kommentare. Wer ein Rezept haben möchte, kommt halt um eine Beispieldatei nicht umhin. Je ausführlicher die Beispieldatei, desto ausführlicher auch das Rezept - solange es nicht zum Einführungskurs ausartet.
Aber sonst, mit den Rückfragen, da vermute ich da ist dein ausführlicher Ansatz durchaus ein bisschen "zuviel des Guten" (wörtlich gemeint!). Im Gros möchte ein vorbeisurfender User hier doch nur auf die Schnelle ein paar Infos abgreifen. Denn ja, du antwortest sehr ausführlich und irgendwo vermute ich die Krux liegt ein bisschen darin begraben dass Leute im Netz zwar Willens sind sich zu registrieren, aber eine tiefgehende Diskussion / Erläuterung dauert zu lange / erfordert zu viel Involvierung. Ich bin sicher jeder erkennt deine Absichten.
Gast, vielen Dank für deine Antworten. Würde ich nun wirklich zahlreiche nummerierte Listen haben, würde ich darauf zurückgreifen. Bisher habe ich den Button ca. 10 Mal gedrückt, das geht noch.
