Calc-Funktion "Summenprodukt" via Makro durchführen
Migesius
Beitrag von Migesius »
Servus miteinander!
Ich möchte die Calc-Funktion "Summenprodukt" mittels OOO-Basic-Makro für eine einfache Abfrage verwenden. Die Tabelle ist mit 3 Spalten recht simpel (siehe Anhang). Sie enthält die geleisteten Minuten pro Mitarbeiter und Monat, wobei Spalte A das Mitarbeiterkürzel (String), Spalte B die Monatsangabe (Value) und Spalte C die Minuten (Value) enthält. In Calc lässt sich die Formel z.B. wie folgt einwandfrei anwenden:
=summenprodukt(A2:A8="AEB";B2:B8=2012.06;C2:C8)
Leider schaff ich es nicht, diese Funktion korrekt in Basic aufzurufen. Das Grundgerüst sollte vermutlich wie folgt aussehen:
Sub Main
	oS = ThisComponent.sheets(0)
	sMA = "AEB"
	nPer = 2012.06
	FuncInst = createUnoService( "com.sun.star.sheet.FunctionAccess" )
	Matrix1 = oS.getCellRangeByPosition(0,1,0,8)
	Matrix2 = oS.getCellRangeByPosition(1,1,1,8)
	Matrix3 = oS.getCellRangeByPosition(2,1,2,8)
	lMonTotal = FuncInst.callFunction("sumproduct",array(Matrix1,Matrix2,Matrix3))
Nun müsste ich für Matrix1 noch das Argument ="AEB" und bei Matrix2 das Argument =2012.06 mitgeben, aber ich komme nicht dahinter wie! :? Hat vielleicht jemand eine Idee?
Vielen Dank schonmal und liebe Grüsse
Migesius
T1.ods
Tabelle mit Funktion Summenprodukt
(10.1 KiB) 155-mal heruntergeladen
Axel Richter
Re: Calc-Funktion "Summenprodukt" via Makro durchführen
Beitrag von Axel Richter »
Migesius hat geschrieben:Nun müsste ich für Matrix1 noch das Argument ="AEB" und bei Matrix2 das Argument =2012.06 mitgeben,
Hm, nein. SUMPRODUCT erwartet als Parameter Matrixen. Dass die Angabe A2:A9="AEB" in eine {TRUE;FALSE;...} Matrix umgewandelt wird, das managed CALC *vor* dem Aufruf der Funktion. Die Funktion sieht am Ende nur die Matrix.
Willst Du also die Funktion entsprechend aufrufen, musst Du das vorher managen.
Bsp1:
Sub Main1
   sMA = "AEB"
   nPer = 2012.06
   Matrix1 = oS.getCellRangeByPosition(0,1,0,8).DataArray
   for i = lbound(Matrix1) to ubound(Matrix1)
    zeile = Matrix1(i)
    for j = lbound(zeile) to ubound(zeile)
     zeile(j) = (zeile(j) = sMa)*-1
    next j
    Matrix1(i) = zeile
   next i
   Matrix2 = oS.getCellRangeByPosition(1,1,1,8).DataArray
   for i = lbound(Matrix2) to ubound(Matrix2)
    zeile = Matrix2(i)
     zeile(j) = (zeile(j) = nPer)*-1
    next j
    Matrix2(i) = zeile
   next i
   Matrix3 = oS.getCellRangeByPosition(2,1,2,8).DataArray
   msgbox lMonTotal
oder mit einem temporären Sheet:
sub Main2
   sMA = "AEB"
   nPer = 2012.06
   tempSheet = ThisComponent.createInstance("com.sun.star.sheet.Spreadsheet")
   ThisComponent.Sheets.insertByName("tempSheet", tempSheet)
   tempSheet.getCellRangeByPosition(0,1,0,8).DataArray = Matrix1
   tempSheet.getCellRangeByPosition(1,1,1,8).ArrayFormula = "A2:A9=""AEB"""
   Matrix1 = tempSheet.getCellRangeByPosition(1,1,1,8).DataArray
   tempSheet.getCellRangeByPosition(1,1,1,8).DataArray = Matrix2
   tempSheet.getCellRangeByPosition(2,1,2,8).ArrayFormula = "B2:B9=2012.06"
   Matrix2 = tempSheet.getCellRangeByPosition(2,1,2,8).DataArray
   ThisComponent.Sheets.removeByName("tempSheet")
   msgbox lMonTotal
end sub
viele Grüße
Axel
@Axel
Das sind ja ganz nette Beispiele - aber eigentlich können wir dann gleich ohne SUMPRODUCT arbeiten, ist vom Aufwand das gleiche oder weniger.
Karo
Axel Richter
Hallo Karolus,
Karolus hat geschrieben:Das sind ja ganz nette Beispiele - aber eigentlich können wir dann gleich ohne SUMPRODUCT arbeiten, ist vom Aufwand das gleiche oder weniger.
Ja, dieser Gedankengang ist naheliegend ;-).
Ich hatte die Hoffnung, dass jemand weiß, ob die Funktionialität, mit der CALC die ArrayFormula A2:A9="blah" in einem Literal auswertet und in eine Ergebnismatrix wandelt, irgendwie per API greifbar ist. Geben muss es sie ja.
Aber wahrscheinlich wird in solchen Fällen mit temporären CellRanges gearbeitet. Aber die sind, soweit ich weiß, nicht per Makro erzeugbar. Auch per createInstance("com.sun.star.sheet.Spreadsheet") erzeugte Sheets funktionieren erst, wenn man sie in eine Arbeitsmappe eingehängt hat.
Wenn ich mal Zeit habe, suche ich mal im Quellcode, ob ich da was finde.
viele Grüße
Axel
Axel Richter
Axel Richter hat geschrieben:Ich hatte die Hoffnung, dass jemand weiß, ob die Funktionialität, mit der CALC die ArrayFormula A2:A9="blah" in einem Literal auswertet und in eine Ergebnismatrix wandelt, irgendwie per API greifbar ist. Geben muss es sie ja.
Ok, es gibt den FormulaParser dafür.
Aber auch damit wird es natürlich nicht weniger komplex. Zumindest nicht, wenn man es allgemeingültig machen wollen würde ;-).
Naja, vielleicht braucht ja jemand mal den FormulaParser. Deshalb hier der Vollständigkeit halber auch noch dieses Beispiel:
sub Main3
oDoc = ThisComponent
oFormulaParser = oDoc.createInstance("com.sun.star.sheet.FormulaParser")
dim ca as new com.sun.star.table.CellAddress
ca.sheet = 0 'hier Tabelle einstellen aus der A2:A9 kommen sollen
secuenceFormulaToken = oFormulaParser.parseFormula("A2:A9=""AEB""", ca)
'Das Folgende ist nur auf das konkrete Beispiel abgestellt. Eine allgemeine Funktion müsste weit aufwändiger programmiert werden.
'Wir wissen, dass die Formel 3 Token hat. Das müsste in einer allgemeinen Funktion erst abgeprüft werden.
'Wir wissen, dass das erste Token eine Zellreferenz ist.
oReference1 = secuenceFormulaToken(0).Data.Reference1
oReference2 = secuenceFormulaToken(0).Data.Reference2
'Wir wissen, dass das zweite Token ein Operator ist.
lOpCode = secuenceFormulaToken(1).OpCode '46 => "ist gleich" siehe sub getOpNameByOpCode()
'Wir wissen, dass das dritte Token ein Wert ist.
vValue = secuenceFormulaToken(2).Data
sheet1 = oReference1.Sheet
col1 = oReference1.Column
row1 = oReference1.Row
sheet2 = oReference2.Sheet
col2 = oReference2.Column
row2 = oReference2.Row
'Wir wissen, dass es eine ArrayFormula ist.
'Wir wissen, dass alles in sheet1 stattfindet.
'Wir wissen, dass es nur eine Spalte gibt.
dim matrix1(0 to row2-row1) as variant
for i = lbound(matrix1) to ubound(matrix1)
 matrix1(i) = array((oDoc.Sheets(sheet1).getCellByPosition(col1,row1+i).Formula = vValue)*-1)
next i
secuenceFormulaToken = oFormulaParser.parseFormula("B2:B9=2012.06", ca)
dim matrix2(0 to row2-row1) as variant
for i = lbound(matrix2) to ubound(matrix2)
 matrix2(i) = array((oDoc.Sheets(sheet1).getCellByPosition(col1,row1+i).Formula = vValue)*-1)
next i
matrix3 = oDoc.Sheets(sheet1).getCellRangeByPosition(2,1,2,8).DataArray
lMonTotal = FuncInst.callFunction("sumproduct",array(matrix1,matrix2,matrix3))
msgbox lMonTotal
end sub
oMapper = CreateUnoService("com.sun.star.sheet.FormulaOpCodeMapper")
allMappings = oMapper.getAvailableMappings(com.sun.star.sheet.FormulaLanguage.ENGLISH, com.sun.star.sheet.FormulaMapGroup.ALL_EXCEPT_SPECIAL)
xray allMappings
for i = lbound(allMappings) to ubound(allMappings)
 if allMappings(i).Token.OpCode = 46 then
  msgbox allMappings(i).Name
 endif
next i
end sub
viele Grüße
Axel
Migesius
Hallo Axel!
Vielen herzlichen Dank für deine Hilfe! Ich konnte mein Problem anhand deiner Beispiele lösen:-)
Freue mich darauf, auch den FormulaParser auszuprobieren!
Man lernt so coole Sachen dank euch Leuten hier!
Schönes Wochenende und Gruss
Migesius
