[GELÖST] Tabelle inviduell sortieren lassen
officymus
Beitrag von officymus »
Hi, Community :D
Ich habe ein Problem...
Ich möchte eine in "OpenOffice Writer 3.4.1" erstellte Tabelle sortieren lassen. Das problem ist, dass ich die Tabelle mit den darin enthaltenden "Buchstaben" von rechts nach links und von oben nach unten sortiert haben möchte. Ich gebe mal ein Beispiel:
Sagen wir mal ich habe eine Tabelle die aus 4 Spalten und 2 Zeilen besteht. Diese also aus 8 Zellen besteht. Nun füge ich die Buchstaben a-h zufällig und nicht der Reihe nach in die Zellen ein. Nun will ich die Tabelle so sortiert haben: Zuerst "a" dann direkt "b", dann "c" und am ende der ersten Zeile "d". Die zweite Zeile soll dann mit "e" weiter machen, dann "f", "g" und "h".
Ich habe eine ganze Weile versucht das Problem selbst zu lösen, aber irgendwie schaffe ich das nicht. Versucht habe ich das ganze unter dem Menüpunkt "Tabelle" > "Sortieren". Ehrlich gesagt, kommt mir das ganze Spanisch vor o_x . ich habe da sicherlich 2-3 Stundenlang rumprobiert, aber egal was ich da eingestellt habe, es hat einfach nicht funktioniert. Entweder kann man nur 1 Zeile oder 1 Spalte sortieren lassen... hm ???? Ist es vielleicht denkbar, dass solch ein Sortieren gar nicht möglich ist? Ich persönlich kann mir das nicht vorstellen, dass etwas simples nicht möglich sein soll. Irgendwie muss das gehen xD.
Ich habe eine Beispieldatei angehängt, wenn meine schriftliche Beschreibung nicht sehr verständlich sein sollte. :)
Ich bedanke mich schonmal vorab!! THX! :]
sortieren.odt
(9.86 KiB) 142-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von officymus am Mo, 17.02.2014 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
AOO-Version: Apache OpenOffice 4.0.1
Betriebsystem: Windows 7 Home Premium 64bit, SP1, neuste Updates
Rocko
Re: Tabelle inviduell sortieren lassen
Beitrag von Rocko »
officymus hat geschrieben:Ist es vielleicht denkbar, dass solch ein Sortieren gar nicht möglich ist? Ich persönlich kann mir das nicht vorstellen, dass etwas simples nicht möglich sein soll. Irgendwie muss das gehen.
Ganz so simpel ist dein Vorhaben durchaus nicht! Da sich die Sortierfunktion auf Spalten
bezieht, du aber nacheinander Zeilen sortiert haben möchtest, gibt es dafür im Writer nur eine Antwort: Das funktioniert nicht.
In Verbindung mit Calc kann ich dir zwar dennoch einen Lösungsweg aufzeigen. Ob du den aber tatsächlich gehen willst?
Die Writertabelle kannst du kopieren und mit Strg+v in ein Calc-Dokument einfügen.In Calc kann man nämlich Zeilen ausschneiden und mit der Funktion "Inhalte einfügen - Transponieren" in Spalten umwandeln. Der Weg funktioniert auch umgekehrt. Die generierten Spalten können dann sortiert werden und anschließend wieder in Zeilen transponiert werden. Die dann sortierte Tabelle kannst du als "Unformatierten Text" in den Writer kopieren und dort mit "Tabelle - Umwandeln - Text in Tabelle" wieder als Tabelle darstellen. Die musst du dann aber neu formatieren.
Eine Step-by-Step-Beschreibung liefere ich aber nur, wenn du mit meiner theoretischen Beschreibung nicht klar kommst und dich wieder meldest.
officymus
Danke @Rocko für deine Antwort.
Ehrlich gesagt verstehe ich den schriftlichen Weg nicht so ganz xD. Also nehme ich liebend gerne deine Step-by-Step Anleitung in Anspruch.^^
Vielen Dank! :D
Rocko
Beitrag von Rocko »
officymus hat geschrieben:Ehrlich gesagt verstehe ich den schriftlichen Weg nicht so ganz xD. Also nehme ich liebend gerne deine Step-by-Step Anleitung in Anspruch.
Hier das Step-by-Step-Rezept:
  • Tabelle mit Stg+a markieren, kopieren und in eine Calc-Datei einfügen
  • In Calc: Zellen A2:D2 markieren - Cursor in A2 und dabei LMT gedrückt halten - markierte Zellen bei gedrückter LMT nach E1 verschieben
  • Zellen A1:H1 markieren und mit Strg+x ausschneiden
  • Cursor in A1 - mit Strg+Umschalt+v das Fenster „Inhalte einfügen“ öffnen - Transponieren mit einem Haken versehen - mit „OK“ einfügen
  • Zeile 1 bis 8 markieren - „Daten - Sortieren“ öffnen - nach Spalte A aufsteigend sortieren
  • Zellen A1:A8 markieren und mit Strg+x ausschneiden
  • Zellen E1:H1 markieren - Cursor in E1 und dabei LMT gedrückt halten - markierte Zellen bei gedrückter LMT nach A2 verschieben
  • Zellen A1:D2 markieren und kopieren - zum Writer Dokument wechseln
  • Im Writer: Auf das Einfügen-Symbol einen Langklick ausführen - „Unformatierter Text“ (einfügen) anklicken
  • Die eingefügten beiden Zeilen markieren - „Tabelle-Umwandeln-Text in Tabelle“ anklicken - Tabelle nach Bedarf neu formatieren.
