Exponent
erikafuchs
Exponent
Beitrag von erikafuchs »
Hi Leute,
hat jemand eine Idee, wie ich einen beliebigen Exponenten ausgeben kann? Also z.B. mit print 10 hoch 7?
Pit
Re: Exponent
Vielleicht so:
print 10^7
EDIT: Die Eingabe ist unter Linux etwas schwierig, das Dach geht so: STRG + SHIFT + U5E also: print 10 -> STRG+SHIFT halten, U5E eintippen STRG+SHIFT loslassen, 7 eintippen
EDIT2: Es geht bei mir auch, indem ich die Circumflex-Taste zweimal nacheinander tippe. Bis 10^13 kommt 10000000000000 ab 10^14 : 1E+14
erikafuchs
Re: Exponent
Das wäre ja zu schön!
Leider ist oO schlau und rechnet das Ergebnis aus. Ich möchte aber eine Anzeige mit einem Exponenten (also dem Exponenten als hochgestellter Zahl).
Pit
Re: Exponent
Hallo Pit,
es wäre schön, wenn du schreiben würdest, was du als Ausgangsgröße hast und was du dann wo und wie ausgegeben haben möchtest.
Raten ist doof.
erikafuchs
Re: Exponent
Sorry - dann will ich das mal probieren:
Ich vermute, ich bin den Meisten hier schon mit meinem Rechenprogramm bekannt. Mein nächstes Projekt sind jetzt die Potenzgesetze. Ich erzeuge mit Zufallszahlen beliebige Aufgaben die die Schüler zusammenfassen müssen. Also z.B. Aufgabe: "2^5 * 2^3" -> Ergebnis "2^8". Das soll jetzt aber mit "richtigen" Eponenten (also hochgestellten Zahlen) dargestellt werden. (Ich weiss auch nicht, wie man diese Exponenten hier im Forum eingeben kann).
Besser so?
Pit
Re: Exponent
Besser, aber noch nicht gut,
F3K Total hat geschrieben:und was du dann wo und wie ausgegeben haben möchtest
Ich habe gerade probiert eine solche Darstellung in Calc hinzubekommen, es ist mir gelungen indem ich reinen Text in die Zelle geschrieben und diesen formatiert habe.
Die entsprechenden Eigenschaften der Zeichen sind:
.CharEscapement
.CharEscapementHeight
Mit einer Writer Tabelle sehe den Vorteil, mit Zeichenvorlagen arbeiten zu können.
D.h. du erzeugst Basis und Exponenten und baust diese im Makro mit dem entsprechenden Cursor zu einem formatierten Text zusammen.
Re: Exponent
Am einfachsten wird es sein eine Eingabe ala '5^8 zu tätigen und per S&E-Script das ^zeichen nebst den Ziffern danach durch das|die entsprechende|n Superscript-zeichen auszutauschen. Für einen erfahrenen Makrocoder wie Pit dürfte das ja kein Problem sein.
BTW.: hoch² und hoch³ liegen auf 'meiner' Linuxtastatur auf 'AltGr+2' bzw 'AltGr+3 ( die 2+3 über den Buchstaben )
erikafuchs
Re: Exponent
ok ... stimmt. Die Aufgabenstellung erfolgt im Textfeld eines Dialogs. Bei ² und ³ habe ich das bei ähnlichen Aufgaben hinbekommen, da die ja auch auf der Tastatur zu finden sind (na ja, beim Mac nicht), bei höheren Exponenten habe ich jetzt halt keine Ahnung wie ich die über ein Makrobefehl ausgebe. Die Antwort erfolgt auch in einem Textfeld - allerdings werde ich dann halt das Dach, also 2^3 anstelle von 2³- akkzeptieren müssen.
erikafuchs
Re: Exponent
... vielen Dank für die Blumen, aber hier ist Quantität nicht Qualität. Nur weil ich ständig Fragen hier stelle, heißt das nicht, dass ich zu den Fortgeschrittenen gehöre. Das kann man ja auch daran sehen, dass ich immer nur Fragen stelle, aber bisher noch keine Fragen beantworten konnte.
per S&E-Script das ... Superscript-zeichen
... das kommt mir aus einer fernen Vergangenheit aus meinen Gehversuchen mit dBase bekannt vor. Kannst du mir das näher erklären?
erikafuchs
Re: Exponent
also das auch noch sicherheitshalber - das könnte so aussehen:
zahl1=fix(rnd()*10)
zahl2=fix(rnd()*10)
zahl3=fix(rnd()*10)
Aufgabe=zahl1 & "^" & zahl2 &" * " & zahl1 &"^" & zahl3 & " = ?"
print aufgabe
... Jetzt möchte ich halt nicht das Dach haben, sondern zahl2 und zahl3 sollen als Exponent dastehen.
Re: Exponent
import re
suprex = re.compile(r'\^(\d+)')
def su_repl( match):
    return to_sup( match.group(1))
def to_sup(s):
    sups = {u'0': u'\u2070',
            u'1': u'\xb9',
            u'2': u'\xb2',
            u'3': u'\xb3',
            u'4': u'\u2074',
            u'5': u'\u2075',
            u'6': u'\u2076',
            u'7': u'\u2077',
            u'8': u'\u2078',
            u'9': u'\u2079'}
    return ''.join(sups[ char ] for char in s)
def abc(event):
    t = event.Source.Text
    event.Source.setText( suprex.sub( su_repl, t ) )
Binde die Funktion abc an das Ereignis 'Modifiziert' des Textfeldes.
Apropos: Deine gezeigte Aufgabe in Python:
from random import randint
a, b, c = [ randint(1,10) for _ in range(3)]
print u'{0:d}{1} * {0}{2} = '.format(a, to_sup(str(b)), to_sup(str(c)))
Re: Exponent
hier noch ein Basic-Ansatz:
Sub Main
    aUnicode = array(8304,185,178,179,8308,8309,8310,8311,8312,8313)
    for i = 0 to ubound (aUnicode)
        msgbox "2" & chr(aunicode(i))
    next i
erikafuchs
Re: Exponent
Lieber Karolus, prima, danke!
Lieber R
= genial!
Pit
Re: Exponent
erikafuchs hat geschrieben:Lieber Karolus, prima, danke!
Lieber R
= genial!
Pit
Hui, dann übersetz ich das mal geschwind :
def main():
    for zahl in (8304, 185, 178, 179, 8308,
                 8309, 8310, 8311, 8312, 8313):
        print( u'2{0}'.format( unichr( zahl)))
:lol:
Zuletzt geändert von Karolus am Mi, 17.04.2013 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Exponent
ich wollte es ausprobieren, anbei ein verbesserungswürdiges Beispiel, was aber ohne Circumflex auskommt.
Exponentialrechnung.odt
(12.38 KiB) 203-mal heruntergeladen
