dies ist die Fortsetzung (habe mal wieder Zeit gefunden) von
[gelöst] Checkbox getByName()
Nachdem ich nun die Filterung umgesetzt hatte, musste ich feststellen, dass da aber nichts passiert. Nach einigem Herumprobieren bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die Statusänderungen der Checkboxen, die im Modul StatusFilter, Sub StatusFilter_einzel, passiert, nicht ins Array übertragen werden.
In der Zeile
oChkBox = Event.Source.Model
erhalte ich einen Laufzeitfehler "Argument ist nicht optional".
XRay auf Event.Source.Model bringt mir "Objektvariable nicht belegt".
Ein ähnliches Problem habe ich im Sub "StatusFilter_Alle", in der Zeile "oButton = Event.Source.Model", jedoch wird hier der Status korrekt übertragen. Hier erhalte ich aber in wenigen, nicht reproduzierbaren Fällen keine Fehlermeldung, das Macro läuft klaglos durch.
Ich bin bisschen ratlos. Was mache ich hier falsch?
Vielen Dank!
Grüße,
TrueColor
[gelöst] Event.Source.Model - Argumente
- Projekte aktuell_v04-09_20130619.ods
- (70.49 KiB) 126-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von TrueColor am Do, 27.06.2013 08:13, insgesamt 1-mal geändert.
System:
LibO 6 + LibO 7
LibO 6 + LibO 7
Re: Event.Source.Model - Argumente
natürlich solltest du das Filtern auch ausführen, oder?
Sub StatusFilter_einzel(Event)
Dim oChkBox as Object
Dim i as Integer
Select Case oChkBox.State
Case 0
i = right(oChkBox.Name,1)
aStatusFilter(i) = false
Case 1
aStatusFilter(i) = true
End Select
Filtern'<----------AUFRUF von Filtern
End Sub- miniKasse MMove 1.0.6 Base Videotutorial
das mache ich ja mit dem Knopf "Status filtern"/Sub "Filtern_Ausfuehren", nachdem ich alle eingestellt habe. Ich könnte es auch dort mit rein nehmen, das stimmt. Muss ich mir mal überlegen.
Aber das ist nicht das Problem.
Edit: Sollte im OP noch ergänzen, dass ich die Fehlermeldung nur im Macroeditor erhalte, nicht jedoch, wenn ich den Editor nicht offen habe.
Grüße,
TrueColor
Grüße,
TrueColor
Zuletzt geändert von TrueColor am Do, 27.06.2013 07:39, insgesamt 1-mal geändert.
System:
LibO 6 + LibO 7
LibO 6 + LibO 7
vielleicht probierst du meinen Code mal, der funktioniert, ich habe noch true und false umgedreht.
R
R
Wo soll denn das Argument 'Event' herkommen wenn du sowas aus der Basic-Ide startest ??Edit: Sollte im OP noch ergänzen, dass ich die Fehlermeldung nur im Macroeditor erhalte, nicht jedoch, wenn ich den Editor nicht offen habe.
oh True/False falsch gesetzt, das war mir nicht aufgefallen. Umgedreht fkt. das jetzt. Ist mir total durch die Lappen gegangen. Danke!
Kennst du einen Grund für das im Edit meines letzten Postings beschriebene Verhalten?
TrueColor
TrueColor
System:
LibO 6 + LibO 7
LibO 6 + LibO 7
Ich glaube, damit ist das Problem gelöst. Vielen Dank euch beiden!
TrueColor
Hm... stimmt. Da gibt es kein Event, also kann auch keins gefunden werden.Karolus hat geschrieben:Wo soll denn das Argument 'Event' herkommen wenn du sowas aus der Basic-Ide startest ??Edit: Sollte im OP noch ergänzen, dass ich die Fehlermeldung nur im Macroeditor erhalte, nicht jedoch, wenn ich den Editor nicht offen habe.
TrueColor
System:
LibO 6 + LibO 7
LibO 6 + LibO 7
