Erstellung eines Formulres + Überschrift + Quellcode auslese
RobertG
Re: Erstellung eines Formulres + Überschrift + Quellcode aus
Beitrag von RobertG »
Hallo Just a Azubi,
zum einen: Aus den "ersten Schritten" kannst Du da nicht viel ziehen. Das zeigt nur die Funktionsweise der Assistenten und die grundlegende Verknüpfung von zwei Tabellen mit entsprechender Bedienung im Formular.
Was Base kann zeigt dann eher das Base-Handbuch.
Dein Problem solltest Du möglichst in Teilprobleme splitten. Besser ist es, erst einmal Teillösungen hin zu bekommen und dann langsam aufzustocken. Dan hast Du auch schon einmal ein Erfolgserlebnis und nicht nur laufende Niederschläge.
Also: Zuerst einmal das Handbuch überfliegen, dann anfangen, dann bei einem Problem, das offen bleibt, hier wieder konkret genug nachfragen. Kann natürlich sein, dass in dem Fall der Verweis auf bestimmte Seiten des Handbuches erfolgt. Aber damit ist Dir dann sicher mehr geholfen als mit einem Durchlesen von Anfang bis Ende.
Robert
