Duden 9.0 Extension unter OOO 4.0
12bar
Beitrag von 12bar »
ich nutze seit Jahren intensiv die Duden-Rechtschreibprüfung (aktuell 9.0 für OpenOffice).
Seit dem Update auf OpenOffice 4.0 geht das Ding nicht mehr.
Auch eine Neuinstallation haut nicht mehr hin.
Der Duden Support sagt, damit hätten sie nichts zu tun.
Ich habe die Fehlermeldung hier mal im Shot festgehalten.
Weiß jemand eine Abhilfe?
DANKE!
OOO immer aktuelle Version - WIN XP Prof. - eee1000H
pmoegenb
Re: Duden 9.0 Extension unter OOO 4.0
Beitrag von pmoegenb »
12bar hat geschrieben:Der Duden Support sagt, damit hätten sie nichts zu tun.
Wenn nicht Duden wer dann ???
Allerdings hat Duden die Voraussetzungen für ihr Produkt klar beschrieben, ich zitiere:
Systemvoraussetzungen
MS Windows XP, MS Windows Vista (32 und 64 Bit), MS Windows 7 und 8 (32 und 64 Bit); OpenOffice.org 3.2.1 / 3.3.1; Apache OpenOffice 3.4.0; LibreOffice 3.4.3 / 3.5.0 / 3.5.4 / 3.6.0; ca. 600 MB freier Festplattenspeicher; Einzelplatzlizenz
Bei LibreOffice, ab Version 4 gibt es ebenfalls Probleme.
Dass Duden für die Anpassung auf die neue Versionen Kohle sehen will, muss Jedem klar sein.
12bar
Beitrag von 12bar »
pmoegenb hat geschrieben: Bei LibreOffice, ab Version 4 gibt es ebenfalls Probleme.
Ja nee, is klar. da bin ich auch gerne bereit Kohle rauszurücken. Beim Support hörte sich das noch gar nicht so an, als wenn es eine Anpassung an 4.0 geben soll. Wahrscheinlich habe ich nur den falschen Mann am falschen Platz zur falschen Zeit bei Duden erwischt.
Also, warten bis Duden sich entwickelt...
pmoegenb
Mueli77 hat geschrieben:Ich bekomme die gleiche Fehlermeldung. Und bei mir klappt das mit dem kopieren der Datei leider nicht. Wobei die Angabe in einen Windows-Systemordner auch eher dürftig ist. Gibt es einen Ort, wo diese Datei wirklich funktioniert?
Langsam mit den Pferden, Theophrastus hat lediglich geschrieben, dass er DRO.oxt aktivieren konnte. Ob Duden 8 funktioniert davon ist nichts zu lesen.
Für Duden 9 und LibreOffice wurde hier eine Behelfslösung geschrieben. Ob sich diese auch für AOO 4.0.0 verwenden lässt weiß ich nicht.
pmoegenb
hellogoodbye hat geschrieben:Ich hatte das gleiche Problem und habe deshalb wieder OOO 3.4.1 installiert. Leider geht es mit dieser Version auch nicht. Ich habe Java und OO komplett neu installiert, unter den Optionen- Java bei OO habe einen Haken neben "Eine Laufzeit-Umgehung" gesetzt und bei den bereits installieren JRE steht "Oracle Corporation 1.7.0_25" . Kann mir jemand von euch damit weiterhelfen?
Die entsprechende JRE muss natürlich ebenfalls aktiviert werden.
sysopa
Beitrag von sysopa »
Habe das gleiche Problem mit Duden Korrektor 8.0 und OpenOffice 4.0.
Habe jetzt LibreOffice 4.0 installiert, denn dafür gibt es eine Lösung.
Man benötigt die Datei "stlport_vc145.dll", die findet man im Netz.
Dann den Installationsordner für LibreOffice suchen. Normalerweise C:/Programme(x86)/Libreoffice4.
Dann die Datei "stlport_vc145.dll" in das Verzeichnis …./Libreoffice4/URE/bin kopieren.
LibreOffice4 neu starten und im Extension Manager den Duden Korrektor wie üblich hinzufügen, und dann sollte es wieder funktionieren.
Das Verzeichnis …/URE/bin gibt es bei OpenOffice leider nicht mehr.
pmoegenb
sysopa hat geschrieben:So, 11.08.13 19:23. Man benötigt die Datei "stlport_vc145.dll"
Bevor Du Dich an ein Thema ranhängst solltest Du die Beiträge vorher durchlesen. Denn das was Du hier beschreibst wurde bereits am Mo, 29.07.13 13:14 von Theophrastus hier niedergeschrieben.
sysopa
Bevor man solche Kommentare schreibt, sollte man mal lesen. In meinen Beitrag geht es um LibreOffice 4.0 und nicht um OpenOffice. Bei LibreOffice funktioniert auch die Buttonleiste.
pmoegenb
sysopa hat geschrieben: Bevor man solche Kommentare schreibt, sollte man mal lesen. In meinen Beitrag geht es um LibreOffice 4.0 und nicht um OpenOffice. Bei LibreOffice funktioniert auch die Buttonleiste.
Und das entspricht der Lösung für LibreOffice, die ich am Do, 01.08.2013 10:14 verlinkt habe. Allerdings heißt die Datei stlport_vc7145.dll und nicht stlport_vc145.dll
sysopa
hier die Aussage vom Duden Support:
vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse an unserer Software.
Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass die Duden Rechtschreibprüfung 9.0 (und ältere Versionen) nicht mit OpenOffice 4.0 und LibreOffice 4.1 verwendet werden kann.
Für OpenOffice und LibreOffice wird es bis auf weiteres, aufgrund der geringen Nachfrage, keine neue Version geben.
Wir bedauern, Ihnen derzeit kein passendes Angebot unterbreiten zu können, bitten hierfür jedoch um Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team der Duden-Hotline für den Privatkundenbereich
sysopa
Moderation:
[​quote]…[​/quote] Tags gesetzt
lorbass, Mod
CIS
Beitrag von CIS »
Weiß irgendwer, in welches Windows-Verzeichnis ich die DLL unter Win7 32-bit kopieren muss? Ich habe da nämlich keinen Ordner "SysWOW64".
pmoegenb
CIS hat geschrieben:Weiß irgendwer, in welches Windows-Verzeichnis ich die DLL unter Win7 32-bit kopieren muss? Ich habe da nämlich keinen Ordner "SysWOW64".
Das Verzeichnis C:\Windows\SysWOW64 gibt es nur bei Windows 64-bit. In Deinem Fall kannst Du C:\Windows\System32 nehmen.
Gast hat geschrieben:und wo gehört die am besten rein?
Gast454 hat geschrieben:Es reicht aus, die Datei "stlport_vc7145.dll" in das OO-Installationsvereichnis zu kopieren.
Reicht die Auskunft → InstallationsVerzeichnis nicht aus? Wenn nicht: Wo hapert's?
midas
Beitrag von midas »
Die Installation geht bei mir mit den oben beschriebenen Tips ohne Mecker vonstatten, aber die Extension funktioniert schlicht nicht.
Die normale Rechtschreibung ist deaktiviert (scheinbar von DR), aber die Duden-Rechtschreibung tut schlicht nichts. Die Leisten existieren auch nicht.
Läuft es tatsächlich bei einem von euch so: vcredist 9.0.3, Openoffice 4.0 oder 4.1beta, Java 7 update 51 ?
Mit OO 3.4 funktioniert es, 'habe sogar voll farbige Leisten, indem ich von DC 8 auf 9 upgedatet habe. Genauso mit LibreOffice 4.2.1.1.
Bei OO3.4 wurden die entsprechenden Dateien allerdings in den URE-Ordner eingesetzt (was keinen großen Unterschied zum Inst-Verzeichnis machen sollte, solange keine doppelten Dateien unterschiedlicher Version existieren).
ypid
Beitrag von ypid »
Die Duden Korrektur ist immer noch cool nur die Installation ist die Hölle. Ich habe mal ein Docker Image dafür gebaut :D Sollte auf jedem Linux mit i386 oder amd64 Plattform laufen …
https://github.com/ypid/docker-libreoffice-duden
ypid
Gesperrt
