ich habe eine Tabelle, in der wir unsere Kunden verwalten, unter anderem deren Emailadresse. In dieser Tabelle gibt es eine Spalte, die mittels einer Formel die Emailadresse auf korrektes Format überprüft (also, ob sie erika@mustermann.de ist, und nicht erika(ätt)mustermann(punkt)de oder sowas). Diese Formel wirft mir eine 0 bei korrekter Mailadresse aus, und sonst eine 1.
Mit einer bedingten Formatierung wird dann die Zelle grün, wenn alles ok ist, sonst rot.
Wenn ich nun eben diese Zelle mit der Maus in die nächste Zeile ziehe (mit diesem kleinen Kästchen rechts unten), wird die bedingte Formatierung mit kopiert. Wenn ich nun das Dokument speichere und wieder öffne, ist die bedingte Formatierung verschwunden.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Wir verwenden ein LibreOffice 3.6.2.2 auf einem Xubuntu 12.10, ein Beispieldokument mit diesem Verhalten ist im Anhang.
(Anleitung: ziehe mit der Maus die Zelle F2 nach F3. Dann Speichern und wieder öffnen -> die Formatierung in F3 ist verschwunden)
Danke für eure Hilfe!
Bedingte Formatierungen verschwinden bei Speichern/Öffnen
- format-test.ods
- Demo-Dokument, welches das beschriebene Verhalten zeigt.
- (11.59 KiB) 166-mal heruntergeladen
Re: Bedingte Formatierungen verschwinden bei Speichern/Öffne
Hallo sk-am allein,
Hier der Auszug aus der Hilfe (F1):
Schritt 5: Zellformatvorlagen kopieren
Sie wollen die bedingte Formatierung nachträglich auf weitere Zellen anwenden:
1. Klicken Sie eine der Zellen an, die mit der bedingten Formatierung versehen sind.
2. Kopieren Sie die Zelle in die Zwischenablage.
3. Wählen Sie die Zellen aus, die dieselbe Formatierung erhalten sollen.
4. Wählen Sie Bearbeiten - Inhalte einfügen. Der Dialog Inhalte einfügen wird geöffnet.
5. Markieren Sie im Bereich Auswahl nur die Option Formate. Keine andere Option darf markiert sein. Klicken Sie auf OK.
So funktioniert das bei mir.
Mit funktionierenden Grüßen
Nein. Du kopierst nur die Zellfarbe.sk-am hat geschrieben:Wenn ich nun eben diese Zelle mit der Maus in die nächste Zeile ziehe (mit diesem kleinen Kästchen rechts unten), wird die bedingte Formatierung mit kopiert
Hallo Eddy,
vielen Dank!
Es stimmt also doch - wer lesen kann ist im Vorteil...
Edit:
Moooment... gerade habe ich es nochmal ausprobiert: auch wenn man die Zelle "mit der Maus runterzieht" kopiert das die bedingten Formatierungen mit. Und selbst wenn - das würde ja nicht erklären, warum die kopierte Zellfarbe beim Speichern / Öffnen verschwindet. Oder?
vielen Dank!
Edit:
jetzt Eddy natürlich nicht geschrieben, mit welchen OS/Office er das ausprobiert hat.
Bei mir unter Win7 und AOO 4.0 klappt das mit dem Ziehen.
Übrigens gilt nach wie vor: Ziehen ist kein Kopieren, sondern Ausfüllen (Bearbeiten - Ausfüllen)
paljass
paljass
Hallo paljass,
stimmt, stimmt - Ziehen ist kein Kopieren.
Hast du deinen Versuch mit der von mir hochgeladenen Datei gemacht, oder mit einer eigenen?
paljass
Mit deiner!Hast du deinen Versuch mit der von mir hochgeladenen Datei gemacht, oder mit einer eigenen?
paljass
Hallo paljass,
Naja, vielleicht probiert es ja mal jemand unter Linux und kann das Problem reproduzieren.
Vielen Dank für die Mühen!
