Hallo Zusammen,
habe jetzt folgendes Script, welches auch soweit funktioniert:
Es werden im aktuellen Tabellenblatt ausgeblendete Zeilen für den Druck eingeblendet, das Blatt gedruckt und danach werden die Zeilen wieder ausgeblendet. Das Makro wird über eine Schaltfläche angesprochen, die auf jemde meiner Tabellenblätter verfügbar ist.
Sub Duckmakro
rem --------------------------------------------------
rem alle Makro ausfuehren
Einblenden
Drucken
Ausblenden
Sub Einblenden
rem Zeilen einblenden
Dim oDocument As Object, oSheet As Object, oZeile as Object
oDocument=ThisComponent
oSheet=oDocument.currentSelection.getSpreadsheet()
For I = 0 To 8
oZeile=osheet.Rows(I)
oZeile.isvisible=true
Next I
sub Drucken
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
document = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:PrintDefault", "", 0, Array())
end sub
Sub Ausblenden
rem Zeilen ausblenden
For I = 0 To 8
oZeile.isvisible=false
Next I
Da ich nun nicht das komplette Tabellenblatt ausdrucken möchte, sondern nur einen gewählten Druckbereich stoße ich an meine Grenzen.
Der Druckbereich sollte also jedesmal für das aktuelle Tabellenblatt ausgewählt werden und nach dem Druck wieder gelöscht werden.
Es soll auch _nur_ das ausgewählte Blatt gedruckt werden.
Da fällt mir noch eine Frage ein. Kann ich per Makro festlegen, dass (wie unter Extras-->Optionen-->Openoffice.org Calc-->Drucken-->Nur ausgewählte Tabellen drucken eingeschaltet wird?
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Danke und gruß,
Uwe
Druckbereich für aktuelles Sheet festlegen und löschen
Hallo Uwe,
Das Folgende sollte gehen:
An der Stelle:
müßtest Du Deinen Druckbereich festlegen, mehrere getrennte gingen auch, wenn Du die Array-Definition änderst und die Einzelbereiche einträgst. Also als Beispiel einen zweiten dazu mittels:
Das weiß ich jetzt garnicht.
Falls es Dir nur darum geht das nur das aktive Blatt gedruckt wird und möglicherweise auf anderen Blättern vorhandene Druckbereiche erhalten bleiben, könnte man diese vor dem Drucken auslesen, dann löschen und nach dem Drucken wieder herstellen.
Sub Main
oDoc = StarDesktop.CurrentComponent
oSheet = oDoc.CurrentController.getActiveSheet()
sichtbar(True, oSheet)
Dim oRanges(0) As New com.sun.star.table.CellRangeAddress
Dim oRanges2() As New com.sun.star.table.CellRangeAddress
oRanges(0).Sheet = oSheet.Rangeaddress.sheet
oRanges(0).StartColumn = 0 : oRanges(0).StartRow = 0
oRanges(0).EndColumn = 9 : oRanges(0).EndRow = 9
oSheet.setPrintAreas(oRanges())
oDoc.Print(Array())
oSheet.setPrintAreas(oRanges2())
sichtbar(False, oSheet)
Sub sichtbar (x As Boolean, y As Object)
For I = 0 To 8
oZeile = y.Rows(I)
oZeile.isvisible = x
Next I
Dim oRanges(1) As New com.sun.star.table.CellRangeAddress
oRanges(1).Sheet = oSheet.Rangeaddress.sheet
oRanges(1).StartColumn = 20 : oRanges(1).StartRow = 0
oRanges(1).EndColumn = 30 : oRanges(1).EndRow = 9
oDoc.Print(Array())
Hallo Stephan,
erstmal vielen Dank für Deine Hilfe.
Ich hab im Dokument von Andrew Pitonyak ein Script gefunden, was ich dann auf meine Bedürfnisse zugeschnitten habe.
Trotzdem werde ich Deinen Code ebenfalls ausprobieren. Man kann ja immernoch dazu lernen.
Danke und Gruß,
Uwe
REM Hier wird der Druckbereich festgelegt.
REM++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sub Druckbereich_Ein (sSht$, nStC&, nStR&, nEndC&, nEndR&)
Dim selArea(0) as new com.sun.star.table.CellRangeAddress
Dim oDoc as object
Dim oSheet as object
Dim oSheets
Dim i%
oDoc = Thiscomponent
oSheets = ThisComponent.Sheets
oSheet = ThisComponent.currentSelection.getSpreadsheet()
oSheet.setPrintareas(array())
selArea(0).StartColumn = 1
selArea(0).StartRow = 0
selArea(0).EndColumn = 12
selArea(0).EndRow = 46
oSheet=ThisComponent.currentSelection.getSpreadsheet()
oSheet.setPrintareas(selArea())
oDoc.Print(Array())
REM Hier wird der Druckbereich wieder gelöscht.
sub Druckbereich_aus
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:DeletePrintArea", "", 0, Array())
end sub
Danke und Gruß,
Uwe
