Duplikate (Wort) erkennen
Re: Duplikate (Wort) erkennen
Hallo Gast,
direktes löschen in der Tabelle ist nur mit einem Makro möglich.
Aber du kannst mit dem Menü - Daten - Filter - Spezialfilter_+Zusätze eine duplikatfreie neue Liste erstellen
hilft dir das weiter?
Hall Gast,
hier ein so hoffe ich, selbsterklärendes Beispiel
spezial-Filter Beispiel.ods
(38.33 KiB) 163-mal heruntergeladen
Die Ausgabe kann natürlich auch auf ein anderes Tabellenblatt erfolgen,
was bei längeren Listen der Übersicht halber zu bevorzugen ist.
was steht denn da unter Email " * " oder " .* "
ist in Bild nicht zu erkennen
füge bitte noch je eine leere Spalte zwischen den Bereichen ein
sonst fällt mir eben nichts weiter im Bild auf
die leeren Spalten werden benötigt damit OO die Grenzen von Datenbereichen erkennen kann
hast du einmal versucht ob du in meiner Beispieldatei ein gefiltertes Ergebnis bekommst?
und bist du ganz sicher das es wirklich Duplikate sind?
Hallo Gast Marvin
das/dein Problem ist vermutlich, das zwar die Email identisch ist aber der Rest vom Datensatz nicht,
darum werden dann auch wieder die doppelten Emails ausgegeben.
Du könntest aber auch eine Hilfsspalte zu den Datenbereich hinzufügen in der nur die Emailadressen auf mehrfaches Vorhandensein geprüft bzw gezählt werden.
Hast du diese Spalte kannst du den Datenbereich danach aufsteigend sortieren, dann werden alle
Mehrfach-Vorkommen an das Ende der Liste veschoben wo du sie dann kompakt in der Übersicht hast.
Dann must du nur noch entscheiden welcher Eintrag der "richtigere" ist und den oder die anderen löschen.
vieleicht ist das für deine Aufgabe besser geeignet
edit: hier noch ein kleines Beispiel
sortieren nach hilfsspalte.ods
(10.77 KiB) 152-mal heruntergeladen
da kommt auch in leicht abgewandelter Form die von dir angefragte Formel zur anwendung
