Dokument mit vielen gleichen Checkboxen
momck
Beitrag von momck »
ich bin recht neu in der ausführlichen EDV und stoße gerade an meine Grenzen.
Ich möchte ein Formular erstellen, dass es mir ermöglicht jeden Monat sehr einfach die Zahlungseingänge meiner Schüler zu überprüfen. Ich bin von Beruf Gitarrenlehrer und habe daher viele klein Eingänge auf einem Konto. Ich brauche also ein Dokument mit den Parametern Name; Vorname, Betrag und dem Status gezahlt, Ja/Nein. Ich dachte es wäre am einfachsten dafür so eine "Checkbox" bzw. Optionsschaltfläche zu nutzen. Als mich dann aber durch die Tutorials gearbeitet habe, hatte ich das problem, das die Checkbox an dem Fleck in dem Dokument bleibt, an dem ich sie erstellt habe und nicht verschiebbar ist.
Ich würde jedoch gerne eine Funktion haben, die an Zellen gebunden werden kann, somit auch kopierbar ist und das ich dann nach dem Status sortieren kann. Also dem Dokument befehlen kann mir alle die Schüler zu zeigen die gezahlt habe, oder eben nicht.
Ich wäre dankbar für jede Hilfe, die es mir ermöglicht dieses Ziel zu erreichen, ob mit oder ohne Optionsfelder.
Vielen Dank für Eure Mühe und Zeit.
Zahlungeingänge.ods
Mein Werk bis jetzt ;)
(9.55 KiB) 217-mal heruntergeladen
pmoegenb
Re: Dokument mit vielen gleichen Checkboxen
Beitrag von pmoegenb »
Hallo momck,
ich habe Dein Beispieldokument nun nicht angesehen, aber ich verstehe etwas von Buchhaltung.
Wenn Du eine Differenz zwischen Konto und Aufzeichnungen hast und diese aufklären möchtest, fängst Du mit den Eintrag Ja/Nein wenig an. An Deiner Stelle würde ich das Zahlungsdatum eintragen, so hast auch eine Vergleichsmöglichkeit.
momck
Beitrag von momck »
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Anregung, aber das Eingangsdatum ist für mich erstmal nicht wichtig. Ich suche einfach nach einer möglichst eleganten Lösung um bei der Überprüfung meiner Kontauszüge ab zu haken, ob er gezahlt hat oder nicht.
Wann das im Monat passiert ist, ist eher irrelevant.
Ich wollte mir halt einmal viel Arbeit machen um danach so gut wie keine mehr zu haben.
Mfg
Hallo momck,
ich habe einen Guten Vorschlag:
Wenn es dir gelänge, das Datum ohne Tipparbeit leicht einzutragen, hättest du mehr vom Ganzen, oder?
Anbei eine Datei, die mit einem kurzen Makro arbeitet.
Damit das Makro laufen darf, stellst du unter Extras/Optionen/Openoffice.org oder LibreOffice.org/Sicherheit/Makrosicherheit mindestens die Stufe "Mittel" ein, dann wirst du beim Öffnen von Dokumenten gefragt, ob du Makros ausführen möchtest.
Wie geht das nun:
  • Auf der Tabelle Schüler trägst Du deine Schüler ein.
  • Jetzt klickst Du in Tabelle Zahlungseingänge in Spalte A in ein leeres Feld, dann auf den kleinen schwarzen Pfeil und wählst einen Schüler aus
  • In Spalte B machst du es genauso um einen Monat einzutragen
  • Mit dem Mausrad kannst du die Tabelle hoch und runterschieben, die Kopfzeilen bleiben stehen
  • Wenn Du einen Zahlungseingang hast, klickst du in Spalte D, Status die entsprechende Zeile an, gehst dann auf den kleinen schwarzen Pfeil am Datumsfeld oben, rechts neben dem Wort Status, und wählst ein Datum.
  • fertig
Viel Spaß damit
EDIT: fehlerhafte Datei gelöscht, korrigiert etwas weiter unten zu finden.
Zuletzt geändert von F3K Total am So, 03.11.2013 22:15, insgesamt 2-mal geändert.
HPe55
Beitrag von HPe55 »
Hallo F3K Total,
HAbe mir erlaubt die Datei runterzuladen, da ich ein ähnliches Problem habe.
Aber aus irgendeinen Grund funktioniert es nicht.
die Eingabe für die Monate geht prima über die DropBox, aber das Datum des Zahlungseinganges funzt nicht.
Ich weiss nicht ob der Fehler auf meiner Seite ist. Ich arbeite mit OOe 4.0.1
Mit freundlichen Grüßen aus dem Tale der Wupper
P.S. Ich mache keine Schreibfehler, ich schreibe Freestyle
Hi HPe55,
da hast Du Recht, ich habe das Makro geschrieben als das Datum noch in Spalte C stand, dann die Monatsspalte zugefügt.
Hier die korrigierte Version.
Zahlungeingänge.ods
(13.7 KiB) 240-mal heruntergeladen
HPe55
Beitrag von HPe55 »
Ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber kann es sein das die falsche Datei wieder hier gelandet ist ?
Habe nämlich das gleiche Prob wie bei der ersten :shock:
hätte sein können, aber ich habe die Datei gerade nochmal heruntergeladen, läuft!
  • Du mußt Makros zulassen, siehe Erklärung oben!
  • Und eine Zelle in Spalte D anklicken, bevor du das Datum wählst.
matlat
Beitrag von matlat »
Hallo momck,
wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte die angehängte Datei dein Vorhaben lösen.
alles Gute
Wolfgang
Zahlungeingänge.ods
(14.23 KiB) 240-mal heruntergeladen
HPe55
Beitrag von HPe55 »
Hallo F3 K Total
Asche über mein Haupt :D
Wer richtig liest ist klar im Vorteil.
ALles klar,. da fehlte ein Häkchen an einer bestimmten Stelle.
läuft einwadnfrei
