Nur bestimmte Spalten/Zeilen aus CSV öffnen
Re: Nur bestimmte Spalten/Zeilen aus CSV öffnen
ja was denn jetzt? Zeilen(waagerecht) oder Spalten(senkrecht)?
Mehr weniger als mehr ;) automatisiert kannst du die einzelnen Spalten im Dialog Textimport ausblenden, indem du im Kontextmenü (Rechtsklick!) der betroffenen Spaltenköpfe, die zunächst mit »Standard« beschriftet sind, den Punkt »ausblenden« wählst.
das kann man mit Makros erledigen:
Sub S_load_CSV_keep_Columns
    Dim Args(1) as New com.sun.star.beans.PropertyValue
    sURL = converttourl("C:\Users\<myUsername>\Desktop\Test.csv") '    <------ Dateipfad
    Args(0).Name = "FilterName"
    Args(0).Value ="Text - txt - csv (StarCalc)"
    Args(1).Name = "FilterOptions "
    Args(1).Value = "44,34,12,1,,0,false,false" '                      <------ hängt von der Art der .csv-Datei ab
    odoc = StarDesktop.loadComponentFromURL(sURL, "_blank", 0, Args())
    osheet = odoc.sheets(0)
    ncolumns = 5 '                                                     <------ Anzahl Spalten
    ocursor = osheet.createCursor
    ocursor.gotoendofusedArea(false)
    nMaxcolumn = ocursor.rangeaddress.endcolumn
    osheet.columns.removeByIndex( ncolumns, nMaxcolumn-(ncolumns-1))
Sub S_load_CSV_keep_Rows
    nrows = 5 '                                                        <------ Anzahl Zeilen
    nMaxrow = ocursor.rangeaddress.endrow
    osheet.rows.removeByIndex( nrows, nMaxrow-(nrows-1))
Die Makros laden erst die gesamte .csv und löschen dann alle nicht benötigten Spalten/Zeilen
Allerdings muss die Zeile
dem Format der .csv-Datei angepasst werden.
Da kann ich ohne Beispieldokument nicht weiterhelfen.
ich zitiere ein codeschnipsel von Winfried alias komma4
' Zum Ermitteln der Filteroptionen für *Deine* CSV-Datei: öffne sie (aus OOo, über
' Dateidialog, unter Verwendung des Import-Dialogs, mit allen nötigen
' Einstellungen), dann lasse folgendes laufen. Notiere die Rückgabe und ersetze im
' Code oben die Werte:
' http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=40544
' Villeroy Aug 02, 2006 12:08 am
Sub showFilterOptions
Dim args(),i%
   args() = thisComponent.getArgs
   for i = 0 to uBound(Args())
      if args(i).Name = "FilterOptions" then inputbox "","",args(i).value
   next
die Fehlermeldung sagt:
Message: unsupported URL (file:///home/Benutzer/Test/Test.csv)
Dies weist darauf hin, dass das Makro die Datei Test.csv nicht findet.
Du sagst der Pfad sei folgendemaßen angegeben:
sURL = converttourl("/home/Benutzername/Test/Anmeldung.csv")
Wieso sagt die Fehlermeldung dann nicht
Message: unsupported URL (file:///home/Benutzer/Test/Anmeldung.csv)
Du hast den Pfad der zu öffnenden Datei in die Makros eingetragen?
Und, es gibt diese Datei auch?
MisterJones hat geschrieben:Die Datei und der Pfad stimmen 100%!
... kann ich irgendwie nicht glauben. Diese Makros habe ich gerade unter Linux Mint mit AOO 4.0.1 ausprobiert:
Sub S_load_CSV_keep_five_Columns
    sURL = converttourl("/home/<myUser>/Dokumente/LibreOffice/Calc/Test.csv")  '<------ Dateipfad
    Args(1).Value = "44,34,21,1,,0,false,false" '<---- hängt von der Art der .csv-Datei ab
    ncolumns = 5 '<--- Anzahl Spalten
Sub S_load_CSV_keep_five_Rows
    nrows = 5 '<--- Anzahl Zeilen
Die Datei Test.csv habe ich mit deinen Einstellungen erzeugt:
Geht alles so wie es soll.
So,
damit es nun keine Verwirrungen mit dem Dateipfad mehr geben kann, habe ich ein Dateiauswahlfenster (com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker) mit eingebaut.
Führe entweder S_load_CSV_keep_five_Columns oder S_load_CSV_keep_five_Rows aus, und wähle deine .csv Datei.
    sURL = F_get_Url  '<------ Dateipfad
function F_get_Url as string
    oDialog = createunoservice("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")
    oDialog.appendFilter("Quelldatei","*.csv")
    oDialog.displaydirectory="c:\"
    if odialog.execute = 0 then
    exit function
    endif
    F_get_Url = oDialog.Files(0)
end function
MisterJones hat geschrieben:Klasse das klappt einwandfrei!
Aber gibt es auch eine Möglichkeit, Spalte A, C und D auszuwählen, also nicht nebeneinander liegende Spalten zu selektieren?
Du müsstest einfach nur tun was da bereits steht
MisterJones hat geschrieben:hier erhalte ich einen Syntaxfehler...
Dann solltest du den beheben, wie man das bei der Programmierung halt gelegentlich machen muss. Ich kann mir irgendwie nicht so recht vorstellen, dass Rik oder Karolus oder gar beide dir irgendwelchen Blödsinn unterjubeln.
hier ein Makro mit auswählbaren Spalten:
Sub S_load_CSV_keep_named_Columns
    aColumns = Array("A","C","D")
    Args(1).Name = "FilterOptions"
    for i = nMaxcolumn to 0 step -1
       bfound = false
       for k = 0 to ubound(aColumns)
          if osheet.columns.getbyIndex(i).name = aColumns(k) then bfound = true
       next k
       if bfound = false Then osheet.columns.removeByIndex( i, 1)
    next i
    exit function
    endif
end function
Zuletzt geändert von F3K Total am Sa, 22.02.2014 07:29, insgesamt 1-mal geändert.
