Datensatz wird nicht angelegt/gespeichert
Argh
Beitrag von Argh »
ich habe in meinem Formular "Stammdaten" einen button "OK". Als Aktion habe ich "Datensatz speichern" eingestellt.
Sobald ich Werte eintragen, wird die SQL Abfrage durchgeführt und eine Meldung erscheint, dass nicht alle Werte eingetragen sind.
Nachdem ich alle Felder ausgefüllt habe kann ich den Knopf wieder drpckenm aber es passiert einfach GAR NICHTS! Weder eine Meldung erscheint, dass noch Felder gefüllt werden müssen noch ist ein neuer Datensatz angelegt worden.
Was ist hier der Fehler?
Danke und Gruß
Christian
Mitarbeiter_Verwaltung.odb
(53.76 KiB) 119-mal heruntergeladen
RobertG
Re: Datensatz wird nicht angelegt/gespeichert
Beitrag von RobertG »
Hallo Christian,
im Formular hast Du ein Feld, das in "Geburtstadum" abspeichern soll. Das gibt es nicht. Vermutlich hast Du vorher diese Schreibweise gehabt und dann in der Ursprungstabelle korrigiert.
Ich bin da auch nur drauf gekommen, nachdem ich die Navigationsleiste eingeschaltet habe. Dann erschien beim Datenwechsel ein Vermerk, dass eine Eingabe in dem Feld "Geburtsdatum" fehlt.
Robert
Argh
Beitrag von Argh »
Hallo Robert,
vielen, vielen Dank! Da muss ich erst einmal drauf kommen . . . ich bin leider Microsoft verwöhnt . . .
Christian
