Daten kreuzreferenzieren
midas
Beitrag von midas »
vielleicht kann jemand bei folgendem Problem helfen:
gegeben sind zwei Tabellen, Tabelle 1:
123 | rot
124 | rotgelb
125 | blau
126 | grau
Tabelle 2:
126
123
124
000
123
Tabelle 2 soll so ergänzt werden, dass die Zahl der Farbe referenziert, und in der Spalte daneben ausgegeben wird:
124 | rotgelb
126 | grau
123 | rot
124 | rotgelb
000 |
123 | rot
Das ist ein recht einfaches Problem das eigentlich recht häufig vorkommt, wie löse ich das am besten? Habt ihr einige Suchbegriffe oder Tips? Sollte es vielleicht besser in Base anstatt in Calc gemacht werden?
Danke!
Re: Daten kreuzreferenzieren
Hi, Suchbegriff SVERWEIS,
angenommen, die Zahlen/Farben der Tabelle1 stehen in A1:B4, die Zahlen der Tabelle2 stehen in A1:A6
  • setze in B1 der Tabelle2 diese Formel:
    =WENN(ISTFEHLER(SVERWEIS(A1;$Tabelle1.$A$1:$B$4;2,1));"";SVERWEIS(A1;$Tabelle1.$A$1:$B$4;2,1))
  • mache dann einen Doppelklick auf das kleine schwarze Quadrat im Feld B1
HTH R
midas
Beitrag von midas »
Vielen Dank, spot on!
midas
Beitrag von midas »
hmm, interessante Sachen sind aufgekommen:
Tabelle 1:
067 | green
068 | smoke
095 | bue
096 | gey
Tabelle 2:
067 | green
070 | smoke
071 | smoke
072 | smoke
Eine nicht vorhanden Nummer aus Tab1 wird in Tab2 mit der letzten vorhandenen gefüllt.
Oder:
Tabelle 2:
095 | blue
082 |
081 |
083 | blue
Wenn die Zahlen kleiner werden als in der vorangegangenen Zeile, wird nichts angezeigt, dann wird's ... seltsam...
paljass
Beitrag von paljass »
Formel von F3K korrigiert
    =WENN(ISTFEHLER(SVERWEIS(A1;$Tabelle1.$A$1:$B$4;2;0));"";SVERWEIS(A1;$Tabelle1.$A$1:$B$4;2;0))
Hättest du möglicherweise auch alleine rausgekriegt, wenn du due Oo-Hilfe benutzt hättest.
paljass
midas
Beitrag von midas »
Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich steige (noch) nicht ganz hinter sverweis. Das ist aber schlicht etwas was Übung braucht, was zum Glück kein Problem sein sollte, denn sortieren ist etwas was demnächst häufiger kommt.
Danke auf jeden Fall.
