WM Tipptabelle: Zeilen nach Sortierkriterien tauschen
dominique
Beitrag von dominique »
wir wollten uns eine kleine WM Tipptabelle basteln in Eigenlösung. Jedoch stoßen wir bei der Sortierung innerhalb der Gruppen auf ein Problem.
Sobald man die hauseigene Sortierung benutzt zerschießt er die Werte innerhalb der Zeile.
Wir fanden ein Paket im WIKI namens "CellMover" was diesen Bug lösen soll.
Jedoch finden wir keine Lösung, um im Gruppenbereich eine automatisierte Sortierung durchführen zu können und damit dann die Gruppenersten in die Achtelfinals zu übernehmen.
Wir sind über jeden Tipp dankbar :)
dom
tipp2014-min.ods
(40.67 KiB) 89-mal heruntergeladen
dominique
Re: WM Tipptabelle: Zeilen nach Sortierkriterien tauschen
Hat denn niemand eine Idee?
*schieb*
paljass
Beitrag von paljass »
naja, so einfach ist dass nicht. Ich hab dir mal ein Beispiel für Gruppe H eingebaut; die Spalten Q - AA kannst du ausblenden.
Zu beachten ist noch, dass die Auswertung nur auf Punkten, Tordifferenz und erzoelten Toren beruht; für den direkten Vergleich muss man die Tabelle noch umfangreich erweitern.
paljass
P.S.:
Wenn du das nächste Mal nicht erst kurz vor Ende des Turniers :) nachfragst, pressierts auch nicht so :wink:
tipp2014-min-1.ods
(41.27 KiB) 92-mal heruntergeladen
dominique
paljass hat geschrieben:Hi,
paljass
P.S.:
Super. Erstmal ein fettes Danke für deinen Lösungsansatz. Dieser macht genau das was wir wollten.
Nur ...... wenn wir jetzt wussten wie das ganze funktioniert wärs super.
Evt. kannst du uns ja kurz erläutern wie du den Lösungsweg aufgebaut hast wenn du nochmal nen Moment Zeit hast.
dom
paljass
Hallo dom,
bei allem Danke schön nicht vergessen:
Ansonsten hab ich Spalte Z zunächst die Summe aus Punkten, Tordifferenz/100 und erzielte Tore/10000 (mit dem Teilen der Tordifferenz und erzileten Toren erreicht man, dass die Auswertung zunächst hauptsächlich nach Punkten erfolgt) gebildet und diese Summen dann als Grund für den Rang in Spalte Q verwendet.
Anschließend muss nor nur in Spalte AA die Platzziffer 1 -4 eingetragen werden; diese bildet dann wieder Grundlage für den SVerweis(), mit sich Calc die zur Platzziffer gehörenden Daten holt.
paljass
