Beiträge: 12368 Registriert: Mi, 30.06.2004 19:36
Beitrag
von Stephan » Do, 17.07.2014 07:42
Nutze Split, wie in der Programmhilfe beschrieben, wenn das Trennzeichen ein Semikolon ist also:
allerdings gibt es wohl keinen regulären ausdruck für "neue zeile"
ein gewöhnlicher Zeilemumbruch sollte mit CHR(10) zu erzeugen sein, es kommt aber auf den Anwendungsfall an:
x = "a;b;c"
einzeln = Split(x, ";")
x2 = ""
For i = LBOUND(einzeln()) To UBOUND(einzeln())
x2 = x2 & einzeln(i) & CHR(10)
Next i
Msgbox x2
Beiträge: 7555 Registriert: Mo, 02.01.2006 19:48
Beitrag
von Karolus » Do, 17.07.2014 08:50
Angenommen deine Ausgangsdaten stehen in Spalte A und Spalte B:
in C1:
=WIEDERHOLEN( A1 & ZEICHEN(13) ; LÄNGE(B1)-LÄNGE(WECHSELN(B1; ";" ; "" ))+1)
in D1:
zieh beide Formeln nach unten soweit wie nötig.
markiere Spalte C und geh zu
→Daten→Text in Spalten kein Trennzeichen auswählen →→ok
Wiederhole dies mit Spalte D
Falls du die Ausgangsdaten nicht mehr benötigst kannst du Spalte A und B jetzt löschen.
TrueColor
Beiträge: 547 Registriert: Do, 11.03.2010 11:23
Beitrag
von TrueColor » Do, 17.07.2014 13:34
Da ich von hier aus den Link im OP nicht öffnen kann, weiss ich auch nicht genau, worauf sich Karolus bezieht.
Zeichen(13) (ASCII 13 = Carriage Return) produziert bei mir keinen Zeilenumbruch, Zeichen 10 (ASCII 10 = Line Feed) hingegen schon.
Von daher sollte
text1;text2;text3 (als Bsp. in Zelle A1)
mittels
in
text1
text2
text3
umgewandelt, schon mal die halbe Miete sein.
System:
LibO 6 + LibO 7
Beitrag
von Karolus » Do, 17.07.2014 14:20
@TrueColor:
Das Zeichen(13) ist zwar
in der Zelle nicht sichtbar, bewirkt aber den Umbruch des Zellinhalts in mehrere Zellen
untereinander via
rallemaun hat im Prinzip vorher:
und möchte das umwandeln zu:
Beitrag
von Karolus » Fr, 18.07.2014 04:32
Super
Das ist jetzt equivalent zu:
Formel runterziehen, und
→Daten→Text in Spalten →→ok
Beiträge: 4116 Registriert: Mo, 01.05.2006 21:29
Beitrag
von lorbass » Fr, 18.07.2014 17:13
Karolus hat geschrieben: Super
(SCNR)
TrueColor
Beitrag
von TrueColor » Mo, 21.07.2014 15:01
Karolus hat geschrieben: Hallo
@TrueColor:
Das Zeichen(13) ist zwar in der Zelle nicht sichtbar, bewirkt aber den Umbruch des Zellinhalts in mehrere Zellen untereinander via →Daten→Text in Spalten
Ah... Danke für die Erleuchtung!
System:
LibO 6 + LibO 7
