Hallo liebe Leute!
Ich sitze schon den ganzen Abend an einer Aufgabe, die ich einfach nicht richtig gelöst bekomme.
Die gleichen Werte einer Spalte sollen jeweils gelb, der höchste grün und der niedrigste rot markiert werden.
Dazu habe ich 5 Personen mit den Werten Alter, Größe, Gewicht und Taschengeld.
Alexander ist 17, 1,82m, 84kg und bekommt 75€.
Julia ist 15, 1,68m, 65kg und bekommt 30€.
Martin ist 15, 1,67m, 64kg und bekommt 30€.
Lea ist 16, 1,67m, 66kg und bekommt 50€.
Torben ist 14, 1,64m, 65kg und bekommt 25€.
Ich habe bereits 3 Formatvorlagen mit Namen WertGleich (Gelb), WertHöher (Grün), WertNiedriger (Rot) angelegt und natürlich die Namen in Spalte A und die Werte in die Spalten B,C,D und E eingetragen, aber ich bekomme es leider nicht hin. Ich habe auch schon versucht nach der Lösung zu googlen und wahrscheinlich ist die Frage auch schon öfter gestellt worden, ich habe nur leider nichts finden können dazu.
Vielleicht kann mir hier ja jemand eine Hand reichen.
Vielen Dank und liebe Grüße!
Werte einer Spalte hervoheben
Re: Werte einer Spalte hervoheben
ein Beispiel
Max: rot
Min: grün
Anzahl >1: gelb
ein Beispiel
Max: rot
Min: grün
Anzahl >1: gelb
- TG.ods
- (10.51 KiB) 111-mal heruntergeladen
Gert Seler
Hallo Nina,
schau in der Beispiel-Tabelle "TG.ods" unter
Format ---->Bedingte Formatierung ---->Bedingung
nach.
Und lese das mal :
http://www.ooowiki.de/CalcFormatBedingt.html
mfg Gert
nach.
Und lese das mal :
mfg Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Vielen Dank für eure Hilfe und die Tabelle!
Ich dachte erst kurz, man müsse die Formeln in jede Zelle einzeln eintippen, aber das wäre ja nicht gerade zeitgemäß.
Um es sich so einfach wie möglich zu machen, braucht man die 'Bedingte Formatierung' ja nur auf die erste Zelle anwenden und kann dann mit dem Pinsel (Format übertragen) über die übrigen relevanten Zellen streichen, richtig?
Oder wie macht ihr das sonst?
Du kannst auch den Bereich, für den du die dieselbe Bedingte Formatierung hinterlegen möchtest – z.B. B3:G49 –, vollständig selektieren, den Dialog Bedingte Formatierung aufrufen und dann die Bedingung für die erste Zelle – also B3 – eingeben. Sie wird dann automatisch auf alle anderen selektierten Zellen übertragen.Nina97 hat geschrieben:Oder wie macht ihr das sonst?
Hilfreich bei sehr großen Bereichen vielleicht auch: FAQ Calc — 5. Wie kann ich einen großen Zellbereich selektieren, ohne „unendlich lange“ mit Maus oder Pfeil-Tasten zu scrollen?
Eigentlich war ich noch angemeldet, also Danke von mir
