Hallo in die Runde,
und noch eine fitzelige Unklarheit was die Zeilenhöhe betriftt:
Verwendet man "automatischen Zeilenumbruch" und "optimale Zeilenhöhe" auf die ganze Tabelle angewand, passt das erst mal. Speichert man und öffnet erneut, dann werden bei Einträgen, die ca. mehr als 3 Zeilen haben die unterste Zeile zur Hälfte nicht abgebildet (die Spaltenhöhe ist quasi um eine halbe Zeile zu niedrig) ab ca. 5 Zeilen, werden dann die die letzten eineinhalb Zeilen nicht mehr abgebildet. Wendet man wieder auf die gesamte Tabelle die optimale Zeilenhöhe an, passt wieder alles, nach speichern und erneutem öffnen sind die mehrzeiligen Felder wieder etwas zu klein. Gleich bei AOO und LO.
Einfach auf neue Version warten oder kann man da was ändern?
Danke für Hilfe, vierviervier.
optimale Zeilenhöhe beim wiederöffnen teilw. zu niedrig
Windows 10
AOO 4.1.1 LO 6.0.7.3
Re: optimale Zeilenhöhe beim wiederöffnen teilw. zu niedrig
Auch beim Druck? Ich habe manchmal ähnliche Probleme, welche sich aber als schlecht gerendert herausstellen. Einfach mal den Inhalt aus dem Bild und wieder zurückscrollen und schauen, ob es richtig dargestellt wird.
System:
LibO 6 + LibO 7
LibO 6 + LibO 7
Das scheint mir nur auf die Darstellung auf dem Bildschirm beschränkt zu sein. Der Effekt tritt nämlich nicht auf, wenn du die Datellung auf 100 % einstellst. Dann ist wieder alles richtig. Auch der Ausdruck ist davon nicht betroffen. Schalte einfach mal um auf die Seitenansicht. Dort wird nämlich das Dokument grundätzlich so angezeigt, wie es ausgedruckt wird, unabhängig von der Darstellung auf dem Monitor, wenn ein größerer Zoomfaktor gewählt wurde.vierviervier hat geschrieben:Einfach auf neue Version warten oder kann man da was ändern?
Eine nachträgliche Korrektur ist also nur wegen der Lesbarkeit während der Bearbeitungsphase erforderlich.
Hallo Rocko,
mit einer etwas verzögerten Antwort: Darstellung 100% ist schon einmal eine gute Hilfe.
Vielen Dank.
Moderationshinweis:
Bitte keine "alten" Threads mehr aufwärmen.
Siehe auch Infos zur Forenbenutzung (dort unter: "Eröffnet neue Threads").
Eröffne bitte einen neuen Thread mit Deiner Frage.
Für die Hilfe unbedingt nötig und wichtig:
Thread/Thema wird geschlossen.
Vielen Dank.
Moderationshinweis:
- Angabe der Office-Version: LibreOffice oder OpenOffice? Versionsnummer, z. B. LibreOffice 25.2.2.1
- Beispieldatei (Screenshot genügt in der Regel nicht)
- Screenshot (Bildschirmfoto) als zusätzliche Information
Windows 10
