Makro mehrfachen Start verhindern
Hallo Kenner und Könner,
wie kann man sicherstellen das ein Makro nur einmal gestartet wird?
kann man das irgendwie direkt abfragen ob ein bzw welches Makro läuft?
Meine Idee wäre eine Globale Variable die abgefragt
und bei Makro Start auf "on" gesetzt wird.
Re: Makro mehrfachen Start verhindern
Hallo clag
Nun gut, wie auch immer.
Pseudocode. ACHTUNG NICHT GETESTET!!!
Gegenfrage. Wie schaffst Du es das ein Makro mehrfach gestartet wird? Das ist mir momentan etwas schleierhaft.wie kann man sicherstellen das ein Makro nur einmal gestartet wird?
Globale Variable ist nicht schlecht. Das Makro welches nur einmal gestartet werden darf setzt den Status der Variablen auf TRUE oder 1.Meine Idee wäre eine Globale Variable die abgefragt
Global FirstRun as Boolean
Sub NurEinmal
FirstRun = 1
Sub NurEinmal
FirstRun = 1
Function WarNochNicht
if FirstRun = 0 Then
WarNochNicht = True
FirstRun = 1
else
WarNochNicht = False
EndIf
End Function
Gruss DG
Win7, AOO 4.1.1
und Danke für die schnellen Antworten
habe es jetzt auch in der Art gemacht, blieb mir ja auch nichts anderes übrig
was ich noch nicht verstehe warum funktioniert das nicht mit einer "Private" Variablen?
Global LoopShouldRun as Boolean
Sub StopLoop
LoopShouldRun = false
Sub RefreshLoop
if LoopShouldRun = true then
msgbox "RefreshLoop Makro läuft bereits, dieser Start wird ignoriert"
exit sub
end if
myDoc = thisComponent
if LoopShouldRun = false then
msgbox "RefreshLoop Makro wurde angehalten"
exit sub
Hätt ich auch gedacht. Und mit Static?clag hat geschrieben: was ich noch nicht verstehe warum funktioniert das nicht mit einer "Private" Variablen?
In der Hilfe steht:
STATIC VarName As TYPNAME
Die Variable behält ihren Wert bis zum nächsten Einstieg in die FUNCTION oder SUB. Die Deklaration muss innerhalb einer SUB oder FUNCTION stehen.
Win7, AOO 4.1.1
@Dreh Gel
@Dreh Gel
WarNochNicht = FirstRun
End Function
LO7.4.7.2 debian 12(bookworm) auf Raspberry4b 8GB (64bit)
LO7.6.2.1 flatpak debian 12(bookworm) auf Raspberry4b 8GB (64bit)
Und nun kommt das ganz dicke fette ABER.
Aber auch nur dann, wenn die einzelnen Subs im ein und den gleichen Modul stehen. Denn Private ist auf das Modul begrenzt wo es aufgerufen wird.
Mensch clag, das müsstest Du doch schon mittlerweile Wissen das dies z.B. bei Dannenhöfer nachzulesen ist.
Da Du mal wieder mit Infos extrem sparsam umgehst, kann ich nur eins sagen: Natürlich funktioniert das mit Private.was ich noch nicht verstehe warum funktioniert das nicht mit einer "Private" Variablen?
Hallo Balu,
da habe ich ungeprüft geplappert
denn jetzt funktioniert es auch mit "Privat"
Zuvor hatte ich erfolglos als "Private" deklariert und habe dann als Global deklariert womit es umgehend funktionierte.
Die Zusammenhänge habe ich nicht weiter erforscht, weil ich schon des öfteren an "Private"
gescheitert bin und immer hat es dann mit "Global" funktioniert?
Das liegt aber eher in meinem Basic Minimalwissen begründet.
Darum tauche ich hier ja öfters als Frager auf
Hallo Karolus
Gruss
DG
FirstRun = 1 ' oder im Macro Code auf 1 setzen :)
End Function
DG
Win7, AOO 4.1.1
Wenn du das Ding vorher als boolean deklarierst, dann weise dem Ding auch einen solchen zu, statt einer impliziten Konvertierung 1 →→ True
Du hast ja recht, aber DEN Fehler hatte ich schon von balu übernommen.Karolus hat geschrieben:Wenn du das Ding vorher als boolean deklarierst, dann weise dem Ding auch einen solchen zu, statt einer impliziten Konvertierung 1 →→ True
Gruss
DG
Win7, AOO 4.1.1
