Prüfen, ob Text selektiert ist oder...
kannenklaus
Beitrag von kannenklaus »
das folgende Makro erhöht die selektierten Zeichen (auch Mehrfachselektionen) realtiv um einen Pt bzw. den eingetragen Betrag. Jetzt suche ich nur noch eine Kontrolle, dass auch Zeichen selektiert sind bzw. es soll eine Meldung kommen, wenn nur ein leerer Absatz markiert ist.
Sub DecreaseSelected
	Dim objDoc As Object
	Dim objSelections As Object
	Dim objSel As Object
	Dim objCursor As Object
	Dim iCount As Integer
	Dim oTextElementEnum As Object
	Dim oTextElement As Object
	Dim iPt As Integer
	iPt= InputBox ("Bitte eine Pt-Verkleinerung eingeben:","Schrifthöhe ändern:","1")
	objDoc = ThisComponent
	objSelections = objDoc.getCurrentSelection()
	For iCount = 0 To objSelections.Count-1
		objSel = objSelections(iCount)
		objCursor = objDoc.Text.createTextCursorByRange(objSel)
		xray objCursor
	'	If  objCursor.IsCollapsed() Then Msgbox "kein Text ist selektiert"
		If Not objCursor.IsCollapsed() Then 'is not emtpy
			oTextElementEnum = objCursor.createEnumeration()
			While oTextElementEnum.hasMoreElements()
	      		oTextElement = oTextElementEnum.nextElement
	      		'verkleinern um 1 pt.
				oTextElement.CharHeight = oTextElement.CharHeight-iPt
	      	Wend
		End If
	Next
Danke Kaus
kannenklaus
Re: Prüfen, ob Text selektiert ist oder...
Habe mit folg. Code eine Lösung gefunden
Sub TextSel
oVC = ThisComponent.CurrentController.getViewCursor
If oVC.isCollapsed then
	msgbox "kein Text selektiert"
	exit sub
end if
If not oVC.isCollapsed then msgbox "Text selekiiert"
