Rahmengröße
Totengräber
Rahmengröße
Beitrag von Totengräber »
wer kann mir weiterhelfen:
In einem Textdokument lege ich einen Rahmen an und stelle den auf eine bestimmte festgelegte Größe ein (Traueranzeigen für eine Zeitung, z.B. 2-spaltig (9 cm) * 100 mm).
Die Anzeigen werden in PDF gewandelt und an die Zeitungen gemailt.
Leider meldet jede Zeitung, dass die Masse nicht stimmen und die Anzeige in der Größe korrigiert werden muss.
Wie bekomme ich es hin, dass die Masse stimmen? Hat jemand eine Lösung?
Vielen Dank für Hilfe.
Es grüßt Sie freundlich
Totengräber
hylli
Re: Rahmengröße
Beitrag von hylli »
Mach es doch mit Format -> Seite -> Breite/Höhe
Hylli
Re: Rahmengröße
Also ich habe deine Vorlage aus dem anderen Beitrag nach PDF exportiert und dann in Inkscape eingeladen, die Maße des Rahmens sind nicht verändert (18 x 10,3 cm). Vermutlich ist der Tipp hyllis, die Seite in diesen Maßen anzulegen (jedoch Seitenumrandungen rundum gleich 0), erfolgversprechend...
Die Frage ist natürlich auch, ob die Zeitungen, die du in deinem Beitrag ansprichst, Skalierungen wählen oder mit unskalierten PDFs arbeiten. Nicht umsonst kannst du beim Ausdruck eines PDF-Dokuments unter verschiedenen Skalierungen wählen oder die Originalgröße belassen...
Noch ein Tipp am Rande: http://de.wiktionary.org/wiki/Mass :mrgreen: - oder bist du gar Schweizer oder Liechtensteiner?!
RIP und ciao
