Makro (CALC) ein bestimmtes Wort finden und komplette Zeile kopieren
Namrenner
Beitrag von Namrenner »
suche ein Code für: mit Makro ein bestimmtes Wort (BSP: "Brief") findet und komplette Zeile kopiert und eine neue Tabelle ("Brief") erstellt und dort einfügt.
Danke in voraus für eure Hilfe.
Zuletzt geändert von Namrenner am Mi, 08.07.2015 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
komma4
Re: mit Makro ein bestimmtes Wort finden und komplette Zeile kopieren
Beitrag von komma4 »
Willkommen im Forum.
Du findest hier eine Gemeinschaft, die Dir bei Problemen hilft - aber selten als kostenloser Coding-Service arbeitet.
Wenn Du Dich etwas im Unterforum einliesst, dann findest Du schnell Hinweise, wie Du Programmieren erlernen kannst. Viel Spass dabei.
Bei dann auftauchenden konkreten Fragen helfen wir Dir gerne weiter... wenn Du die nötigen Informationen lieferst (handelt es sich bei Deinem Beispiel um ein CALC-Dokument?)
Namrenner
Re: Makro (CALC) ein bestimmtes Wort finden und komplette Zeile kopieren
ja "CALC"
Namrenner
habe schon öfters probiert, da leider Calc nicht den Makro aufnehmt, finde ich leider nicht richtigen Code dafür.
Habe Code hinbekommen, wo ein bestimmtes Wort findet und die Zeile löscht,
dim args1(17) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args1(0).Value = 2
args1(1).Name = "SearchItem.CellType"
args1(1).Value = 0
args1(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args1(2).Value = true
args1(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args1(3).Value = false
args1(4).Name = "SearchItem.Backward"
args1(4).Value = true
args1(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args1(5).Value = false
args1(6).Name = "SearchItem.Content"
args1(6).Value = false
args1(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args1(7).Value = false
args1(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args1(8).Value = 0
args1(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args1(9).Value = 65536
args1(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args1(10).Value = "Test"
args1(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args1(11).Value = ""
args1(12).Name = "SearchItem.Locale"
args1(12).Value = 255
args1(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args1(13).Value = 2
args1(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args1(14).Value = 2
args1(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args1(15).Value = 2
args1(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args1(16).Value = 1280
args1(17).Name = "SearchItem.Command"
args1(17).Value = 1
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args1())
dim args2(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args2(0).Name = "Flags"
args2(0).Value = "R"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:DeleteCell", "", 0, args2())
Hallo Namrenner,
habe dir mal ein Makro und eine BeiSpieldatei erstellt die deinen Wunsch und etwas mehr erfüllt,
guckst du hier:
sub FindeStringKopiereFundzeile
oCalc = ThisComponent
oSheet = oCalc.CurrentSelection.Spreadsheet
	myString = InputBox( _
	"bei Fund, eine weitere so benannte Tabelle erstellen " & chr(10) & _
	"und in Diese, dann die gesamte Fundzeile kopieren" & chr(10) & _
	"es können auch mehrere Suchbegriffe ';' getrennt eingegeben werden" _
	,"den eingegebenen Begiff suchen ")
		if Len(myString) = 0  then
			MsgBox("nichts eingegeben Aktion abgebrochen")
			exit sub
		end if
	mAllText = split(myString,";")
	for i=0 to uBound(mAllText)
	result = SucheNach( mAllText(i))
		if result = "-"  then
			mAllText(i) = mAllText(i) & " - nicht gefunden, keine weitere Aktion"
			goto jumpover
		else
			ix=1
			newTable = mAllText(i)
			do while oCalc.Sheets.hasByName(newTable)
				ix = ix+1
				newTable = mAllText(i) & "(" & ix &")"
				if oCalc.Sheets.count > 255 then
					msgbox "zu viele Tabellenblätter"
					exit sub
				endif
			loop
			Sheet=oCalc.createInstance("com.sun.star.sheet.Spreadsheet")
			oCalc.Sheets.insertByName(newTable, sheet)
		endif
	oSheet2 = oCalc.Sheets.getByName(newTable)
	oSourceRange = oSheet.getCellRangeByPosition(0,result,1023,result)
	oSourceRangeAddresse = oSourceRange.getRangeAddress
	oTarget = oSheet2.getCellByPosition(0,1)
	oTargetCellAdresse = oTarget.getCellAddress
	oSheet2.copyRange(oTargetCellAdresse,oSourceRangeAddresse)
	mAllText(i) = "Tabelle " & newTable & " erstellt und Zeile " & result+1 & " kopiert "
	jumpover:
	next
	msgbox join(mAllText(), chr(10))
end sub
und noch etws aufgezeichneten Dispatcher Code zu einer "function" erweitert
function SucheNach( sText$ )
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "Sel"
args1(0).Value = false
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToStart", "", 0, args1())
dim args2(17) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args2(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args2(0).Value = 2
args2(1).Name = "SearchItem.CellType"
args2(1).Value = 0
args2(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args2(2).Value = false
args2(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args2(3).Value = false
args2(4).Name = "SearchItem.Backward"
args2(4).Value = false
args2(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args2(5).Value = false
args2(6).Name = "SearchItem.Content"
args2(6).Value = false
args2(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args2(7).Value = false
args2(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args2(8).Value = 1
args2(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args2(9).Value = 65536
args2(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args2(10).Value = "^" & sText & "$"
args2(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args2(11).Value = ""
args2(12).Name = "SearchItem.Locale"
args2(12).Value = 255
args2(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args2(13).Value = 2
args2(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args2(14).Value = 2
args2(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args2(15).Value = 2
args2(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args2(16).Value = 1024
args2(17).Name = "SearchItem.Command"
args2(17).Value = 0
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args2())
	if ThisComponent.CurrentSelection.String = sText then
		SucheNach = ThisComponent.CurrentSelection.CellAddress.Row
	else
		SucheNach = "-"
	endif
end function
findeText_kopiereZeile.ods
(19.79 KiB) 591-mal heruntergeladen
vieleicht kannst du es ja so direkt gebrauchen?
VielSpaß
Namrenner
Hallo Clag,
danke für die tolle Arbeit.
Können Sie den Befehl ändern?
Wenn was gesucht wird, wenn mehrmals in der Tabelle ist, kopiert?
BSP: habe in der Zeile 2, 5 und 7 "Deutschland" stehen, das die 3 Zeilen in die neue Tabelle kopiert.
Wenn möglich ohne MsgBox, danke.
Hallo Namrenner,
habe das Makro noch etwas "gepimpt"
es werden jetzt alle Zeilen kopiert, mit oder ohne Kopfzeile, alle oder nur in der Auswahl.
findeText_kopiere_alle_Zeilen.ods
(31.87 KiB) 607-mal heruntergeladen
Viel Spaß.
Namrenner
danke klappt super.
Können Sie mir auch nur den Code geben, ohne msgbox, meine damit das ohne eine Suchbox bekomme.
Bekommen jeden Tag eine csv Datei mit Daten mit Adressen, Versandarten (Briefpost, Paket...)
Nun will den Code von Ihnen nehmen, das die Adressen sortiert wird.
Tabelle Briefpost, Tabelle Paket.
Mit Spaltenkopf.
Danke
Hallo Namrenner,
Namrenner hat geschrieben:meine damit das ohne eine Suchbox bekomme
und woher soll das Makro dann wissen nach welchem "Begriff" gesucht werden soll?
Du solltest einmal etwas präziser mitteilen was du genau möchtest.
Namrenner
BSP: Paket und die Tabelle heist dann auch Paket mit Spaltenkopf.
ich ändere den Code mit andere Suchbegriff um, danke.
Namrenner
schade das keine Antwort mehr bekommen, der Code ist seht gut.
Da ich immer den selben Suchbegriff habe, ist es mit MsgBox nicht so einfach.
Kann jemand den Code umschreiben ohne MsgBox, das gesuchte Wort ist immer "Deutschland".
Habe Adressen von Ausland und Deutschland, suche nur ein Code mit gewünschte Suchfeld "Deutschland".
Ich Danke im Voraus, das jemand mir den Code gibt, Danke.
Gesperrt
