Hallo, ich bin erst am Anfang mit Openoffice und kenne von daher die Begriffe nicht alle.
Ich habe ein Formular erstellt und hätte es gern, das es außer dem Kursor bei Focuserhalt auch irgendwie deutlich kenntlich gemacht wird. Ich dachte, dass es z.B. die Hintergrundfarbe bei Focuserhalt ändert und bei Focusverlust wieder zurückspringt. Ich habe mich schon durch die Macros gewühlt, aber siehe oben, dazu fehlen mir noch die Kenntnisse.
Schon mal besten Dank im Voraus.
Roland
Kontrollfeld ändert Hintergrund bei Focuserhalt
Roland-Egon
Re: Kontrollfeld ändert Hintergrund bei Focuserhalt
zwei kleine Makros, z.B.an die Ereignisse des jeweilgen Kontrollfeldes, Bei Fokuserhalt bzw. Bei Fokusverlust gehängt, funktioniert, siehe Anhang.
Sub Set_Backgroundcolor_on_focus(event)
event.source.model.Backgroundcolor = 16744448
end Sub
Sub Reset_Backgroundcolor_on_unfocus(event)
event.source.model.Backgroundcolor = 14540253
end SubGruß R
- backgroundcolor.zip
- entpacken
- (84.35 KiB) 160-mal heruntergeladen
Roland-Egon
Hallo, Danke, prima, funktioniert einwandfrei.
Ich werde mich mal dran machen nach und nach SQL, bzw. Makroerstellung erlernen.
Roland
Roland
