Datensatz aus "fremder" Tabelle
in einer Rechnung will ich die Firmeninformationen im Berichtsfuß anzeigen lassen. Die stehen als einziger Datensatz in einer separaten Tabelle tblFirmeninformationen. Als Umsteiger aus MS-Access habe ich sowas bisher mit Dlookup erreicht.
Wie mache ich das mit Base?
Viele Grüße aus dem Flammkuchenland
Re: Datensatz aus "fremder" Tabelle
wie erzeugst du die Rechnung?
tblKunden, tblRechnungsdetails, tblRechnung lauten die 1:n verbundenen Tabellen. Ganz klassisch.F3K Total hat geschrieben:Moin,
Na, dann erzeugst Du eine Abfrage oder Ansicht, die die Kundeninfos enthält, ganz klassisch.
Öhm, also so etwas wie Dlookup geht also nicht? Eine bestimmten Datensatz aus einer x-beliebigen Tabelle in ein Textfeld einsetzen, auch wenn keine Verknüpfung besteht?F3K Total hat geschrieben:Na, dann erzeugst Du eine Abfrage oder Ansicht, die die Kundeninfos enthält, ganz klassisch.
DomWert( Ausdruck; Domäne ; [Kriterien] )
Doch, per Listenfeld kannst Du statt der ID den dazugehörigen Text anzeigen lassen.
Aber nicht von einer Tabelle, die ohne Beziehung zu den anderen steht, oder?F3K Total hat geschrieben:Doch, per Listenfeld kannst Du statt der ID den dazugehörigen Text anzeigen lassen.
Verstehe ich nicht, entweder der Kunde hat eine Beziehung zur Rechnung, dann kann er auch angezeigt werden, oder nicht.
Lade eine Beispieldatei hoch, dann kann dir sicher geholfen werden.
Hier die Datei. Also, in der tblFirmeninformationen steht der Firmeninhaber drin, also der, der immer die Rechnung ausstellt, nicht der Kunde!F3K Total hat geschrieben:Verstehe ich nicht, entweder der Kunde hat eine Beziehung zur Rechnung, dann kann er auch angezeigt werden, oder nicht.
Ziel wäre es also in einem Textfeld im Berichtsfuß den Inhalt des Datensatzes 0 aus der Tabelle tblFirmeninformationen einzusetzen.
MIST, Datei mit 1,5 MB zu groß...
eine Beispieldatenbank muss nicht 1,5 MB groß sein. Du kannst den Großteil der Daten löschen.
Guten Morgen... Frühschicht... und die Datenbank...F3K Total hat geschrieben:Hi,
danke schon mal.
- Rechnung1.odb
- (41.61 KiB) 218-mal heruntergeladen
Sag ich doch, per Abfrage, ganz klassisch ...
Der Sinn erschließt sich mir allerdings überhaupt nicht, da eh nur eine Firma vorhanden ist.
Habe mal angenommen, der Rechnungsersteller hat mehrere Firmen zu betreuen und daher eine einzeilige Tabelle tblFilter zugefügt.
In diese wird die im Rechnungsformular ausgewählte Firma eingetragen. Die Tabelle tblFilter wird in der Abfrage ausgwertet.
- Rechnung1.odb
- (81.76 KiB) 219-mal heruntergeladen
Hochinteressant und lehrreich... danke für die HilfeF3K Total hat geschrieben:Sag ich doch, per Abfrage, ganz klassisch ...
Sin ist dabei, dass die Datenbank auch an einen anderen weitergegeben werden kann. Dieser ändert als firmeninhaber nur diesen einzigen Datensatz und schon kann er sie verwenden.
Na, dann brauchst Du die Filtertabelle nicht, es reicht in der Abfrage:OrionVII hat geschrieben:Sin ist dabei ...
...AND "tblFirmeninformation"."FirmenID" = 0Siehe Anlage
- Rechnung1_0.odb
- (82.02 KiB) 222-mal heruntergeladen
