Aufruf des vorherigen Formulars im Makro
Senekurios
Beitrag von Senekurios »
ich habe folgende Problemstellung:
Ich rufe aus einem Formular 1 per Button und Makro ein Formular 2 auf. Dort wähle ich einen Datensatz aus, welcher dann per Makro in die zugehörigen Spalten der Tabelle von Formular 1 kopiert wird. Das Funktioniert aus prima. Nach dem Kopieren wird Formular 2 mit folgendem Code geschlossen:
Dim oDoc As Object
Dim oDispatch As Object
oThisComponent.Parent.store() ' Save Data
oDoc = oThisComponent.CurrentController.Frame
oDispatch = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
oDispatch.executeDispatch(oDoc, ".uno:CloseDoc", "", 0, Array())
Im Anschluss möchte ich Formular 1 wieder aktivieren und neu laden, damit die übertragenen Daten auch angezeigt werden.
Das habe ich mit folgendem code leider erfolglos versucht:
ThisDatabaseDocument.formdocuments.getbyname("Data").getbyname("Basic Data").open
oDoc = thisComponent
oDrawpage = oDoc.Drawpage
oForm = oDrawpage.Forms.getByName("Filter").getByName("Basic_Data")
oForm.reload()
Bei
kommt die im Anhang gezeigte Fehlermeldung.
Kann mir hierbei jemand weiterhelfen?
Marko
RobertG
Re: Aufruf des vorherigen Formulars im Makro
Beitrag von RobertG »
Hallo Makro,
wenn Du das Formulardokument über
gerade geöffnet hast, warum soll das Formular anschließend noch einmal neu eingelesen werden? Das wird es doch beim Öffnen.
oDoc bezieht sich bei Deinem Code auf die Komponente, von der aus das Makro gestartet wurde. Das ist doch vermutlich nicht die, in der das Forumar auch steckt, oder? Vielleicht hast Du ja keine Fehlermeldung mit
oDoc = ThisDatabaseDocument.formdocuments.getbyname("Data").getbyname("Basic Data")
oDoc.open
oForm.reload()
Habe ich aber hier nicht getestet.
Robert
Senekurios
Hallo Robert,
danke für die Antwort. Leider funktioniert das auch nicht. Ich bekomme folgende Fehlermeldung: "BASIC-Laufzeitfehler. Eigenschaft oder Methode nicht gefunden: Drawpage."
Senekurios
Hallo Robert,
manchmal liegt die Antwort so nah, dass man sie nicht mehr sieht. So geht es mir momentan zumindest.
Die Lösung liegt ganz einfach darin, dass man im Makro zum Aufruf von Formular 2 das Formular 1 erst schließt, bevor man Formular 2 öffnet. Dann kann man nach dem Schließen von Formular 2 das Formular 1 mit
wieder öffnen. Das aktualisieren erfolgt dann automatisch.
Danke für die Hilfe, wie immer.
Marko
