Ausgabe Boolean-Ergebnis
DGV123
Beitrag von DGV123 »
bin immer noch am Anfang der Arbeit mit Datenbanken und habe mich seit mehreren Tagen gedanklich festgefahren, dabei müsste es eigentlich einfach zu lösen sein. Aber Wie?
Folgendes Problem:
Habe mittels eines Formulares eine Tabelle mit Boolean Wert gefüllt (Häckchen gesetzt). Die Tabelle zeigt das auch an (Häckchen). Jetzt möchte ich entweder in der Abfrage oder in einem anderen Formular, das aus dem Häckchen ein X wird, weil das so vorgegeben ist.
Also: wenn im Feld "Themen1" = wahr, dann "X", sonst leer lassen, wenn im Feld "Themen2" = wahr, dann "X", sonst leer lassen.
Denke, dass ich dass entweder in eine Abfrage bauen kann oder eben im Formular.
In der Abfrage fehlt mir aber die Möglichkeit der "Umwandlung" , oder?
Ich kann mit "Select" immer nur die Werte auslesen und wiedergeben, die drin stehen.
Muss ich jetzt ein Makro bauen? Habe schon mal zugesehen, wie das einer gemacht hat, aber ....
DGV
Ach so: Libre Office, Version: 4.2.8.2, Build-ID: 420m0(Build:2) auf einer Ubuntu 14.04.-Kiste
Don't dream it, be it!
Re: Ausgabe Boolean-Ergebnis
Hi, das geht per Abfrage etwa so:
Select CASE WHEN "Themen1" = true THEN 'X' ELSE '' END, CASE WHEN "Themen2" = true THEN 'X' ELSE '' END FROM "Tabelle"
oder
Select CASEWHEN ("Themen1" = true,'X',''), CASEWHEN ("Themen2" = true,'X','') FROM "Tabelle"
DGV123
Wunderbar, habe zwar einige Momente gebraucht, das in meine Tast-DB einzubauen, aber geht genau in die Richtung, die ich meinte.
Man muss SQL ob rechts aktivieren, damit es funktioniert.
Erst einmal vielen Dank - hat geholfen.
Melde mich - wenn es insgesamt geklappt hat.
DGV123
OK, da kommt dann doch die nächste Frage:
Ich greife auf zwei Tabellen zu eigentlich sieht das dann so aus
SELECT
 "Kinder"."Vorname", "Kinder"."Nachname", "Religion"."ReliNote", "Religion"."ReliThemen1", "Religion"."ReliThemen2", "Religion"."ReliThemen3", "Religion"."ReliThemen4", "Religion"."RELIGeschichte1", "Religion"."RELIGeschichte2", "Religion"."RELIGeschichte3", "Religion"."RELIGeschichte4", "Religion"."ReliEmphathi1", "Religion"."ReliEmphathi2", "Religion"."ReliEmphathi3", "Religion"."ReliEmphathi4"
Select CASE WHEN "Religion"."ReliThemen1" = true THEN 'X' ELSE '' END, CASE WHEN "Religion"."ReliThemen2" = true THEN 'X' ELSE '' END,
FROM "Kinder", "Religion" WHERE "Kinder"."KD-ID" = "Religion"."KDID" AND "Religion"."Datum" > {D '2016-06-01'
aber ich kann scheinbar die Select case - Anweisung nicht einfach so dazwischen bauen, muss ihm aber sagen, wo er die Daten herholen soll
Versuch mal dies:
SELECT
 "Kinder"."Vorname", "Kinder"."Nachname", "Religion"."ReliNote", "Religion"."ReliThemen1", "Religion"."ReliThemen2", "Religion"."ReliThemen3", "Religion"."ReliThemen4", "Religion"."RELIGeschichte1", "Religion"."RELIGeschichte2", "Religion"."RELIGeschichte3", "Religion"."RELIGeschichte4", "Religion"."ReliEmphathi1", "Religion"."ReliEmphathi2", "Religion"."ReliEmphathi3", "Religion"."ReliEmphathi4",
CASE WHEN "Religion"."ReliThemen1" = true THEN 'X' ELSE '' END AS T1, CASE WHEN "Religion"."ReliThemen2" = true THEN 'X' ELSE '' END AS T2
FROM "Kinder", "Religion" WHERE "Kinder"."KD-ID" = "Religion"."KDID" AND "Religion"."Datum" > '2016-06-01'
Einen noch
DGV123 hat geschrieben:Man muss SQL ob rechts aktivieren, damit es funktioniert.
Nein, muss man nicht, denn wenn man es tut, ist die Abfrage nicht mehr beschreibbar, siehe Beispiel anbei.
Casewhen.odb
(20.32 KiB) 274-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von F3K Total am Fr, 17.06.2016 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
DGV123
JAAAAA!!!!!
Jetzt muss ich noch die überflüssigen Spalten (die Häckchen) wieder ausbauen und ich habe gelernt, wie man Bedingungen einbaut.
Danke
DGV123
Sorry, habe Deine Antwort eben erst gesehen, war damit beschäftigt, mein neues Wissen anzuwenden...
Was meinst Du mit "nicht mehr beschreibbar"?
DGV123 hat geschrieben:Was meinst Du mit "nicht mehr beschreibbar"?
Na, du kannst dann in dem Formular keine neuen Datensätze anlegen oder bestehende ändern. Zum Gucken reichts.
DGV123
Ach so, ja. Verstanden. Danke nochmal.
