Zeile ausblenden, wenn Datum in best. Zelle eingetragen
Re: Zeile ausblenden, wenn Datum in best. Zelle eingetragen
Lösung:
  • Markiere Spalte V und gehe zu →Daten→Autofilter
    Benutze die Drop-Down -auswahl in Zelle V1 …
Nagut - dann liefere ich mal den Pythoncode für den Button. (funktioniert in LO5.2)
def toggle_dates(event):
    button = event.Source.Model
    show, hide = "Daten einblenden", "Daten ausblenden"
    sheet = button.Parent.Parent.Parent.CurrentSelection.Spreadsheet
    if button.Label == show:
        sheet.Rows.IsVisible = True
        button.Label = hide
        return
    button.Label = show
    V_col = sheet.Columns.V
    dates = V_col.queryContentCells( 2 )
    for date in dates:
        date.Rows.IsVisible = False
Welches Office verwendest du Libreoffice oder AOO?, welche Version?
benötigst du das nur für ein bestimmtes Dokument?
Ich hänge mal ein Testdokument mit integriertem Pythonscript an.
DatenAusblenden.ods
funktioniert vmtl. nur mit Libreoffice >5.1
(9 KiB) 177-mal heruntergeladen
Hier nochmal eine Testdatei die auch mit LO<5.1 oder AOO zurechtkommt.
DatenAusblenden_AOO.ods
für alle Versionen
(9.79 KiB) 288-mal heruntergeladen
Und der Sourccode zur letzteren:
def yieldparts(container):
    econtainer = container.createEnumeration()
    while econtainer.hasMoreElements():
        yield econtainer.nextElement()
        button.Label = hide
        return
    button.Label = show
    f_col = sheet.Columns.V
    dates = f_col.queryContentCells(2)
    dates = yieldparts(dates)
    for date in dates:
Coco_braucht_Hilfe hat geschrieben:Jetzt wird ein wenig mehr klarer, Danke!
Version ist LibreOffice <5.1
Allerdings komme ich immer noch nicht in das passende Fenster um ein Phytonscript anzulegen.
Aus der grafischen Oberfläche hat bietet das LO auch nicht an … da musst du schon mit einem Texteditor deiner Wahl das Script im Pfad <deine Lo-Benutzerkonfiguration>/Scripts/python/<dateiname_deiner_wahl>.py speichern.
Coco_braucht_Hilfe hat geschrieben: Mit LibreOffice Basic geht das nicht oder?
Natürlich geht das auch mit Basic!
Die Testdatei von hier mit Python funktioniert bei mir leider nicht... da scheint auch was geblockt zu werden.
Die Datei funktioniert bei mir. Ist denn bei Dir die Ausführung von Makros aktiviert? Extras-Einstellungen-LibreOffice-Sicherheit-Makrosicherheit sollte höchstens auf mittel stehen.
zu dem Python-Script müsste Karolus sagen woher die Probleme rühren können.
Ich Basic geht das Ausblenden von Zeilen/Spalten wie z.B. hier gezeigt:
http://www.dannenhoefer.de/faqstarbasic ... enden.html
Da kommt aber leider noch eine Fehlermeldung.
eine Spalte kann keinen Wert haben, nur eine Zelle in einer Spalte kann einen Wert haben, z.B.:
Sub Ausblenden
oSheet = thisComponent.sheets(0)
if oSheet.getCellrangeByName("G1").Value > 0 then
	oZeile = oSheet.getrows().getByIndex(8)
	oZeile.isVisible = False
End If
SCHLECHT: das wieder einblenden funktioniert nicht... was habe ich da vergessen?
bei mir funktioniert das Einblenden.
Allerdings halte ich das ganze Makro wegen der Schleife:
for zi = 3 to 990000
für nicht praktikabel, denn diese Schleife läuft hier, wegen ihres Umfangs, einige Minuten.
Wie eine praktikable Lösung aussieht hängt von der genauen Absicht ab, wahrscheinlich sollte man auf Wertänderungen in der betroffenen Spalte direkt reagieren, weil wahrscheinlich gleichzeitig immer nur einzelne Wertänderungen erfolgen.
