VERKETTEN auf einen Bereich von Zellen anwenden
mirkophonix
Beitrag von mirkophonix »
Ich möchte die Funktion VERKETTEN() auf einen Bereich von Zellen anwenden, wie es z.B. bei SUMME auch geht: SUMME(A1:A20) analog: VERKETTEN(A1:A20). Das führt aber zu einer Fehlermeldung (#WERT!), ich muss komplizierterweise VERKETTEN(A1;A2;A3;...;A20) schreiben. Hat jemand eine Idee wie man das einfacher machen kann?
LG, mirko
Toxitom
Re: VERKETTEN auf einen Bereich von Zellen anwenden
Beitrag von Toxitom »
Hey Mirko,
mirkophonix hat geschrieben: Mi, 12.04.2017 09:12 ich muss komplizierterweise VERKETTEN(A1;A2;A3;...;A20) schreiben. Hat jemand eine Idee wie man das einfacher machen kann?
Nein. Das ist halt die Syntax der Formel:)
Vereinfachen kannst Du das lediglich über deinen Prozess. Mir erschliesst sich - ehlich gesagt - nicht die Notwendiglkeit, viele Zellinhalte zu einer Zeichenkette zu vereinen - oder durch Schreiben einer benutzerdefinierte Funktion:)
Aber ob das dann einfacher ist...
VG Tom
LibreOffice hat inzwischen zwei Funktionen mit der Funktionalität, TEXTKETTE und VERBINDEN, letztere bietet zusätzlich Trennzeichen und die Option `leere Zellen` zu überspringen.
mirkophonix
Die Syntax von SUMME ist auch SUMME(Zahl 1; Zahl 2; ...; Zahl 30) - trotzdem kann man hier einen Bereich, z.B. A1:A20, angeben.
Ich verwende VERKETTEN, um einen Kommandozeilen-Befehl zu generieren, der aus vielen einzelnen Dateinamen besteht, die wiederum in einem Bereich von Zellen stehen.
mirkophonix
Danke für den Tipp mit LibreOffice, das kann hier offensichtlich mehr: https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.2/de
Die Funktion TEXTKETTE ist eine Erweiterung der Funktion VERKETTEN, die auch Bereiche, Spalten und Bezüge als Argumente erlaubt
TrueColor
Beitrag von TrueColor »
Du könntest mit einer Hilfsspalte arbeiten:
B2 = B1 & A2 bzw. B2 = VERKETTEN (B1; A2)
und dann runterziehen.
Ob das weniger Aufwand ist, als die ganzen Argumente einzeln in die Formel zu schreiben, wage ich zu bezweifeln, zumal ich davon ausgehe, dass das eine Art Template für einen immer wieder kehrenden Befehl mit wechselnder Datei-Liste ist und du diese Formel nur ein einziges Mal erstellst.
Einen Vorteil hat die Methode mit der Hilfsspalte: du kannst mehr als 30 Argumente verarbeiten.
Edit: Ich weiß ja nicht, was das für Dateinamen sind, aber vielleicht könntest du auch was an deiner Dateistruktur drehen, Stichworte Wildcards, Subdirs
System:
LibO 6 + LibO 7
mirkophonix
das ist eine super Lösung, danke!
mirkophonix
TrueColor hat geschrieben: Mi, 12.04.2017 09:45 Edit: Ich weiß ja nicht, was das für Dateinamen sind, aber vielleicht könntest du auch was an deiner Dateistruktur drehen, Stichworte Wildcards, Subdirs
Es geht darum, eine Auswahl von Dateien in einer bestimmten Reihenfolge zu treffen, die aus dem Dateinamen alleine nicht ableitbar ist, aber als Tabelleninfo vorhanden ist. Ich denke, so ist es jetzt gut gelöst!
