Speichern in Datenbank
hdronny
Beitrag von hdronny » Mo, 30.10.2017 17:31
bei unserer Datenbank treten ab und zu Speicherprobleme auf. Alles funktioniert richtig doch plötzlich vergisst das Programm neue Datensätze zu speichern. Dann kommt es zum Programmabsturz.
kann mir jemand sagen wie so etwas kommt, oder was ich da falsch gemacht habe?
Danke im voraus.
LG Ronny
komma4
Re: Speichern in Datenbank
Beitrag von komma4 » Mo, 30.10.2017 18:00
hdronny hat geschrieben:
Nein, das kann Dir keiner sagen.
Sag' uns erstmal:
welche Version Du unter welchem Betriebssystem einsetzt, welche Datenbank (die interne?) genutzt wird und wie die neuen Datensätze eingegeben werden (Formular, Tabelle?). Wie wird die ODB geöffnet (mehrere Benutzer?)
hdronny
Beitrag von hdronny » Mo, 30.10.2017 23:02
hallo,
danke für die schnelle Antwort, Datenbank ist stand alone, einfach nur Base ist angemeldet Daten werden über ein Eingabeformular eingegeben.
open Office 4.1.3 / Windows 7 / 8 und 10 verschiedene Rechner aber immer nur eine Person arbeitet damit
komma4
Beitrag von komma4 » Di, 31.10.2017 07:06
open Office 4.1.3
Wäre da nicht ein Update angebracht?
quotsi
Beitrag von quotsi » Di, 31.10.2017 08:31
Speichern einer Datenbank ist nicht trivial. Das mußte ich auch erst lernen. Aber es gibt hier im Forum zwei Experten.
Von denen habe ich gelernt, dass nach dem automatischen Speichern von Datensätzen man die Datenbank insgesamt speichern und noch gelegentlich schließen sollte , weil erst dann die Datenbank aus dem Speicher auf den Datenträger zurückgeschrieben wird!
Das ist das Kriterium der Wahrheit, wenn nach dem erneuten Öffnen alles da ist, was man schrieb.
win7prof - Avira - LO 6.1.3.2 (x64) - AOO 4.1.5
hdronny
Beitrag von hdronny » Mi, 01.11.2017 10:43
Danke für den Update Tip ich glaube das ist noch etwas anderes.
Trotzdem vielen Dank.
LG Ronny
RobertG
Beitrag von RobertG » Do, 02.11.2017 07:33
Hallo Ronny,
irgendwelche Besonderheiten wie besonders viele Felder im Formular, Bilder in der Datenbank gespeichert ...?
Robert
hdronny
Beitrag von hdronny » Di, 09.01.2018 06:48
Nein, keine Bilder ich würde aber gerne komplette Rechnungsformulare speichern
LG Ronny
RobertG
Beitrag von RobertG » Di, 09.01.2018 15:22
Hallo Ronny,
hat das noch etwas mit dem Thread zu tun? Zuerst meldest Du Speicherprobleme, nach über einem Monat dann, was Du gerne speichern würdest. Gibt es da die Probleme, dass Datensätze verloren gehen?
Was verstehst Du unter "komplette Rechnungsformulare"? Meinst Du jetzt, dass Du in ein Formular etwas eingibst und dann das Formular zusammen mit den Daten exportierst?
Robert
Beitrag von lorbass » Di, 09.01.2018 18:14
RobertG hat geschrieben:
Ich habe auch den Eindruck, dass hier gerade was Neues auf dich zukommt, Robert. :roll:
Daher unser Standard-Text:
  • Moderationshinweis:
    Bitte keine "alten" Threads mehr aufwärmen.
    Siehe auch Infos zur Forenbenutzung (dort unter: "Eröffnet neue Threads").
    Eröffne bitte einen neuen Thread mit Deiner Frage.
    Thread geschlossen.
lorbass, Moderator
Gesperrt
