Excel-Formel umwandeln (wennfehler, bereich.verschieben)
frankdrebin
Beitrag von frankdrebin » Sa, 04.08.2018 12:37
ich würde gerne folgenden Excel-Ausdruck in Apache OpenOffice verwenden:
=WENN(B2="YES";B5+WENNFEHLER(SUMME(BEREICH.VERSCHIEBEN(B6;0;0;B4-1));0)+WENNFEHLER(SUMME(BEREICH.VERSCHIEBEN(C6;0;0;C4-1));0)+WENNFEHLER(SUMME(BEREICH.VERSCHIEBEN(D6;0;0;D4-1));0)+WENNFEHLER(SUMME(BEREICH.VERSCHIEBEN(E6;0;0;E4-1));0);0)
Hierbei sind wohl WENNFEHLER und BEREICH.VERSCHIEBEN problematisch.
Die Funktion WENNFEHLER kennt OpenOffice wohl nicht. Ich habe etwas rumgestöbert und es soll vllt. mit WENN(ISTFEHLER gehen. Da habe ich aber Fehlermeldungen bekommen.
Die Funktion BEREICH.VERSCHIEBEN kennt OpenOffice wohl als VERSCHIEBUNG. Das habe ich ersetzt, kann aber erst feststellen, ob das stimmt, wenn der ganze Ausdruck berechnet wird.
Könnte mir jemand bitte den korrigierten Ausdruck angeben?
Danke und Gruß,
frank
Lupo1
Re: Excel-Formel umwandeln (wennfehler, bereich.verschieben)
Beitrag von Lupo1 » Sa, 04.08.2018 13:06
=WENN(B2="YES";B5+
wird dann zu
=WENN(B2="YES";B5+
WENN(ISTFEHLER(SUMME(BEREICH.VERSCHIEBEN(B6;0;0;B4-1));0;SUMME(BEREICH.VERSCHIEBEN(B6;0;0;B4-1)))+
WENN(ISTFEHLER(SUMME(BEREICH.VERSCHIEBEN(C6;0;0;C4-1));0;SUMME(BEREICH.VERSCHIEBEN(C6;0;0;C4-1)))+
WENN(ISTFEHLER(SUMME(BEREICH.VERSCHIEBEN(D6;0;0;D4-1));0;SUMME(BEREICH.VERSCHIEBEN(D6;0;0;D4-1)))+
WENN(ISTFEHLER(SUMME(BEREICH.VERSCHIEBEN(E6;0;0;E4-1));0;SUMME(BEREICH.VERSCHIEBEN(E6;0;0;E4-1)));0)
In Excel als OpenDoc speichern oder in OO BEREICH.VERSCHIEBEN durch VERSCHIEBUNG ersetzen.
Falls OO keine Umbrüche in Formeln erlaubt, diese löschen. Falls doch, möglichst gleich immer so posten wie ich; man erkennt die Strukturen einfach leichter und der Antworter hat weniger zu tun.
Deine Formel erscheint mir seltsam; denn die Summanden-Beginne verschieben sich um nur je eine Spalte. Es wird also möglicherweise doppelt summiert; außerdem lässt sich die Formel vermutlich vereinfachen, wenn man etwas zu B4:E4 wüsste.
MfG Lupo - LO5462+LO6062 Win10Pro
frankdrebin
Beitrag von frankdrebin » Sa, 04.08.2018 13:53
Hallo Lupo1,
Lupo1 hat geschrieben:
Ich habe jeweils nach der ersten VERSCHIEBUNG noch eine Klammer geschlossen. Dann sieht es korrekt aus. Vielen Dank!
Das stimmt. Ich versuche es in Zukunft zu berücksichtigen.
Der Sinn dieses Ausdruckes ist es, den Bereich B6:E24 zu summieren. Und zwar spaltenweise, je nachdem wie hoch der Wert in B4:E4 ist. Steht in B4 z.B. 16 werden 16 Werte runter von B6 aus in der B-Spalte summiert. Dazu dann die weiteren Spalten C,D und E.
Danke nochmal,
frank
mikeleb
Beitrag von mikeleb » Sa, 04.08.2018 14:54
Dann solltest du aber
... SUMME(VERSCHIEBUNG(B6;0;0;B4)) ...
(ohne die -1) nehmen.
mikeleb
mikeleb
Beitrag von mikeleb » Sa, 04.08.2018 15:13
wenn ich die Problematik richtig verstanden habe, sollte folgende Formel dein Problem auch lösen:
=SUMMENPRODUKT(B6:E24;((ZEILE(B6:E24)-ZEILE(B6))<(B4:E4))*ISTZAHL(B4:E4))
mikeleb
Gast
Beitrag von Gast » Sa, 04.08.2018 17:27
Hallo mikeleb
mikeleb hat geschrieben:
Gut erkannt. In Zeile 4 steht per default eine "1"; da soll noch nichts summiert werden. Dann bei "2" losgehend, soll jeweils eine Zeile mehr summiert werden.
Dementsprechend habe ich Deine Funktion angepasst:
=SUMMENPRODUKT(B6:E24;((ZEILE(B6:E24)-ZEILE(B6))<(B4:E4)-1)*ISTZAHL(B4:E4))
Sehr elegant gelöst, mikeleb. Ich habe es übernommen. Danke!
frank
mikeleb
Beitrag von mikeleb » So, 05.08.2018 12:56
Dann kannst du auf den letzten Teil der Formel verzichten. Der diente nur dem Abfangen eines Fehlers, falls in Zeile 4 nichts oder keine Zahl steht.
=SUMMENPRODUKT(B6:E24;((ZEILE(B6:E24)-ZEILE(B6))<(B4:E4)-1))
mikeleb
frankdrebin
Beitrag von frankdrebin » Di, 07.08.2018 18:55
Okay, habe ich übernommen. Danke!
frankdrebin
Beitrag von frankdrebin » Di, 07.08.2018 23:09
Danke nochmal für die Erläuterung. Hat mir gerade an anderer Stelle weitergeholfen :)
