Berechnungen bei Staffelungen vornehmen
mikeleb
Re: Berechnungen bei Staffelungen vornehmen
Beitrag von mikeleb »
es gibt aber unendlich viele Möglichkeiten, die Zahl 150 in 4 Summanden zu zerlegen (endlich viele, wenn die Summanden natürliche Zahlen sein sollen). Welche der Möglichkeiten soll gewählt werden?
mikeleb
mikeleb
so nähern wir uns der Lösung ...
Am verständlichsten wird die Lösung durch eine Hilfsspalte, in der du zunächst die Zerlegung bestimmst.
Man kann das dann auch per Matrixformel in eine einzige Formel pressen, die aber erheblich schwieriger nachzuvollziehen ist.
staffelprodukt.ods
(9.21 KiB) 210-mal heruntergeladen
mikeleb
mikeleb
Matrixfunktionen arbeiten (kurz gesagt) mit ganzen Zellbereichen. Hier muss ja auch die Zahl (150) gemäß den Vorgaben auf 4 Werte aufgeteilt und anschließend müssen diese 4 Zellen mit 4 weiteren Zellen elementweise multipliziert und die Ergebnisse addiert werden.
Wenn du mit der Hilfsspalte leben kannst, dann arbeite damit (ist verständlicher und einfacher anpassbar). Die Zeile 9 meiner Datei kannst du gepflegt löschen.
sieht auch - bis halt auf den letzten Schritt - gut aus.
Welcher letzte Schritt passt nicht?
Auch habe ich das Ergebnis #WERT! bei mir stehen,
In welcher Datei? In welcher Zelle?
mikeleb
mikeleb
wähle alle Zellen aus, die ungeschützt sein sollen und dann stellst du den Schutz bei den Eigenschaften der Zelle ein.
mikeleb
