Lottozahlen Statistik | Wieviel 4 gleiche Zahlen in 365 Ziehungen?
**WAHNSINNIG**
Beitrag von **WAHNSINNIG** »
Lottozahlen Versuch Calc.ods
Hier meine Datei
(9.36 KiB) 648-mal heruntergeladen
Guten Abend,
bin neu hier und auch ein Anfänger mit Calc.
Es gibt ja eine gute Statistik (offiziel) über Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot.
Allerdings spiele ich immer das Polnische Minilotto, was 0,40€ kosten /Tipp und man braucht 5 aus 42 Zahlen.
Leider gibt es dazu keine Offizielle Statistik, obwohl das Lotto seit Mai 2016 existiert.
Nun habe ich mich entschlossen, für mich selbst eine Statistik zu erstellen und habe angefangen von 01.01.2018 - 10.01.2018 die Ziehungsergebnisse einzutragen. Hierbei muss man erwähnen, das dieses Lotto 365 Tage im Jahr gespielt wird.
Dank
=ZÄHLENWENN(A2:J6;28)
gelang es mir auch schon mal rauszufinden, wie oft die Zahl 28 gezogen wurde, was für meine Statistik sehr gut ist.
Nun zu meinem Problem...
Ich muss herausfinden, wieviel 2er, 3er,4er und vielleicht sogar 5 gleiche Zahlen es gab, die mehrmals gezogen wurden.
Also wurde z.b. die Zahlen "5,17,19,33" 18x gezogen in 365 Ziehungen in einer Ziehung, dann möchte ich es farblich sehen oder zumindest, das es mir dies anzeigt.
Hier meine Datei
Leider habe ich absolut keinen Schimmer, ob das geht und wie?
Bis jetzt hab ich nur soviel gelesen und YT Videos geschaut, das ich 2 Spalten miteinander vergleichen kann, welche identischen Zahlen vorkommen, durch bedingte Formatierung und SVERWEIS...leider gab es in dem Tutorial nur 2 Spalten..wie ich dies mit 3 machen kann, weiß ich nicht...obwohl ich glaube, das dies für mein Vorhaben sowieso der falsche Weg ist.
Es wäre schön, wenn ihr einen Noob helfen könntet.
Hier meine Datei
Gruß, **WAHNSINNIG""
Re: Lottozahlen Statistik | Wieviel 4 gleiche Zahlen in 365 Ziehungen?
Hallo.
Im Anhang, eine Lösung.
Lottozahlen Versuch Calc eine Lösung.ods
(13.43 KiB) 642-mal heruntergeladen
Gruß Peter
**WAHNSINNIG**
Ja , das ist es ja.
Hat jemand eine Idee?
**WAHNSINNIG** hat geschrieben: Sa, 09.02.2019 10:57 Ja , das ist es ja.
Was ist es?????????????????
**WAHNSINNIG**
Eine Berechnung der meist gezogenen Zahlen, Zahlenpaare, Drillinge, Vierlinge, Fünflinge.
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S »
Hallo "Wahnsinnig", ich hab dir da was gemacht, das in die gewünschte Richtung gehen dürfte. Die Ziehungen von 2018 bis zum Datum 9.02.19 habe ich von der Seite der Polnischen Minilotterie als cvs-File herunter geladen und auf das letzte Jahr beschnitten, sowie das Datum angepasst, so dass Calc es bei Bedarf verarbeiten kann.
Hier der Link zu dieser Seite:
https://www.multipasko.pl/wyniki-lotto/express-lotek/
Wenn du die Daten für den gewünschten Zeitraum angepasst hast, (die Original-csv-Datei reicht bis März 1976 zurück!) brauchst du eigentlich nur noch die 5 Spalten der Ziehungs-Zahlen mit dem Autofilter filtern. Eine weitere Möglichkeit gibt es mit einer einfachen Pivottabelle. Siehe Tabellenblatt 2.
Da du dich selbst als Calc-noob bezeichnet hast, empfehle ich dir ein wenig mit den verschiedenen Filtermöglichkeiten von Calc zu beschäftigen.
Viel Spass noch mit den Lottozahlen, Helmut
PolnischesMinilotto2018.ods
(33.58 KiB) 547-mal heruntergeladen
holland
Beitrag von holland »
anbei noch eine kleine Ergänzung mit den Viererkombinationen - per Doppelklick in die bunt markierten Zellen erreichbar.
Andreas
Mehrfache_Vierer.ods
(97.68 KiB) 595-mal heruntergeladen
**WAHNSINNIG**
Danke erstmal für eure Hilfe!
Ich hab jetzt vom Helmut die Tabelle kopiert und in eine neue eingefügt, da ich nichts verändern konnte.
Hab nun alle Zahlen ausgerechnet, wie oft diese vor gekommen sind.
Leider hab ich kein Plan, was das für ne Tabelle sein soll "Mehrfach_Vierer", da ich dort nicht erkennen kann, welche 4 Zahlen wie oft gezogen wurden und ich leider auch nichts verändern kann.
Wenn ich das kopiere und in eine eigene Tabelle einfüge, kann ich leider nicht diese wieder so hinbekommen, weil ich die einzelnen Schritte nicht kenne, die Andreas gemacht hat.
Wäre schön, wenn ihr mir da eure Schritte sagen könntet, damit ich auch lernen und nachvollziehen kann.
PS: bräuchte da immer noch eine Tabelle, wo es ausgerechnet wurde..am besten die vom Helmut...kann das vielleicht einer von euch konkret berechnen,
also wie gesagt, welche 2,3,4,5 Zahlen zusammen in mehreren Ziehungen gezogen wurden und wie oft diese zusammen gezogen wurden?
Und wenns geht, dann bitte mit nachvollziehbarer Schritt für Schritt Anleitung.
Lottozahlen ausgerechnet 10 häufigsten Zahlen.ods
(22.61 KiB) 567-mal heruntergeladen
holland
ich verstehe deine Aufgabenstellung nicht so ganz. Was soll die Tabelle hervorheben? Soll die Tabelle alle sich wiederholenden Einzelzahlen wie 65 mal die 36, oder sich wiederholende Zahlenkombinationen wie dreimal die 14, 17, 27, 30 herausstellen?
Für den Fall der Einzelzahlen habe ich nachfolgende Datei erstellt.
Für die mehrfach vorkommenden Zahlenkombinationen (4-Fach) hatte ich dir bereits die entsprechende Exceldatei geschickt. In der Pivottabelle brauchst du nur noch auf die farblich markierten Zellen doppelzuklicken und die zugehörigen Treffer öffnen sich in einem extra Tabellenblatt.
Die Ziehungsnummern und die Datumsangaben kannst du dann gerne im ersten Tabellenblatt gegenchecken.
Fragen zu Pivot oder andere Vorgehensweisen kann ich dir gerne beantworten, sofern die erste Frage geklärt ist.
Andreas
**WAHNSINNIG**
Guten Abend Andreas,
Kurzes Beispiel:
1,4,6,30,33 (Ziehung 01.01.1900)
3,6,8,30,31 (Ziehung 02.01.1900)
1,4,6,30,36 (Ziehung 03.01.1900)
So...die 1,4,6,30 wurden exakt in 2 Ziehungen zusammen gezogen. Ich möchte also ausrechnen, welche 3,4,5 zahlen, wie in meinem Beispiel zusammen exakt gezogen wurden und wie oft.
Am besten der Häufigkeit sortiert...also:
1,4,6,30 wurden 17x gezogen zusammen
23,27,28,30 wurden 16x gezogen zusammen
Usw. Und das, wenn es geht mit 5 gleichen, 4 gleichen und 3 gleichen und wenn es keine Umstände macht auch 2 gleiche.
Bei deiner mehrfach Tabelle, kam ich nicht weit. Erstens sah ich so nicht durch, weil dort eine 3 markiert wurde gelb...ich weiß nicht warum und davor standen keine 4 Zahlen, sondern 2 oder 3. Weiß daher nicht, was ich damit anfangen soll und zum anderen, konnte ich die nicht bearbeiten...kam immer Meldung, das dies nicht erlaubt ist..wäre nur eine kopie oder sowas.
Das wäre eigentlich schon alles.
Viele grüße
holland
leider habe ich für dein Anliegen keinen einfachen Lösungsvorschlag.
Meine Lösung zu der Aufgabe ist arbeitsintensiv und zeitaufwendig.
Da du diese Auswertung ja häufiger machen und mit frischen Daten aktualisieren möchtest, kommt mein Lösungsweg für dich sicherlich nicht in Betracht.
Vielleicht hat ja einer der anderen Forenteilnehmer noch einen besseren Lösungsansatz, der dir weiterhilft.
Anbei sende ich dir noch mal die häufigeren Vierfachtreffer.
Bildschirmfoto von 2019-02-12 17-37-50.png (62.61 KiB) 13791 mal betrachtet
Andreas
Mehrfache_Vierer_komprimiert.ods
(105.05 KiB) 586-mal heruntergeladen
**WAHNSINNIG**
Hey vielen dank für deine mühe und das Foto.
Hast du dad auch in 3er, und 2er?
Und nein, ich brauch es nur einmal und möchte es nicht weiter aktualisieren :)
**WAHNSINNIG**
Von 3er und 2er würde auch schon Bild reichen :)
holland
Viel Glück.
Mehrfache_Dreier.ods
(121.82 KiB) 547-mal heruntergeladen
Mehrfache_Zweier.ods
(145.03 KiB) 538-mal heruntergeladen
Apo
Beitrag von Apo »
Noch eine Lösung, die evtl. brauchbar ist.
Lottozahlen OO Calc noch eine Lösung.ods
(14.61 KiB) 474-mal heruntergeladen
