ich würde mir gerne ein paar Mind Maps mit Draw erstellen, bzw. habe das schon, indem ich einfach ein paar Rechtecke gemalt, diese mit Verbindern verbunden, entsprechend beschriftet und eingefärbt habe.
Jetzt kommt das große ABER:
Bei "echten" Mind-Maps ist es normalerweise so, dass man per Klick einzelne "Zweige" des Mind-Maps aus- bzw. einblenden kann. Ist sowas auch irgendwie in Draw möglich?
Ich weiß es es gibt für Mind-Maps auch spezielle Software, diese möchte ich aber aus verschiedenen Gründen nicht verwenden (meist sehr spezielle Dateiformate, oft kleine Programmier-Teams, Software wird dann manchmal nicht mehr weiterentwickelt oder hat Bugs). Ich weiß, dass man auch mit Calc oder Excel Mind-Maps erstellen kann, aus verschiedenen Gründen möchte ich aber nicht auf Calc oder Excel zurückgreifen.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar, ggf. auch für work-arounds!
Besten Dank und Grüße,
Ralle81
Mind-Maps mit Draw erstellen?
Re: Mind-Maps mit Draw erstellen?
Du kannst Elemente (Rechtecke, Verbinder, etc.) gruppieren und dann die Gruppen per Makro aus-/einblenden. Um das vernünftig benutzen zu können brauchst Du eine Lösung zum Makro starten, am Flexibelsten dürfte dazu wohl ein sog. nicht-modaler Dialog mit einer Listbox sein, welche alle vorhandenen Gruppen auflistet und die Auswahl ermöglicht.
Insgesamt also, z.B.:
Dim dia_bib
Dim dia
Dim beenden
Sub WindowListener_disposing(ev)
Sub WindowListener_windowOpened(ev) '+
Sub WindowListener_windowClosing(ev) '+
dia_ende()
Sub WindowListener_windowClosed(ev) '+
Sub WindowListener_windowMinimized(ev) '+
Sub WindowListener_windowNormalized(ev) '+
Sub WindowListener_windowActivated(ev) '+
Sub WindowListener_windowDeactivated(ev) '+
Sub run_dialog()
BasicLibraries.LoadLibrary("Standard")
DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
dia_bib = DialogLibraries.Standard.dlg_ea
dia = CreateUnoDialog(dia_bib)
Dim alle()
For i = 0 To ThisComponent.DrawPages(0).Count-1
If ThisComponent.DrawPages(0).getByIndex(i).Name <> "" AND LEFT(ThisComponent.DrawPages(0).getByIndex(i).Name, 6) = "Gruppe" Then
x = UBOUND(alle())
Redim Preserve alle(x+1)
alle(x+1) = ThisComponent.DrawPages(0).getByIndex(i).Name
End If
Next i
dia.getControl("lst_namen").model.StringItemList = alle()
dia.addTopWindowListener(CreateUnoListener("WindowListener_", "com.sun.star.awt.XTopWindowListener"))
beenden = 0
dia.setVisible(true)
Do
wait 100
Loop While beenden = 0
Sub ein_aus_blenden()
On Error Resume Next
With ThisComponent.DrawPages(0)
For i = 0 To .Count
If .getByIndex(i).Name = dia.getControl("lst_namen").selectedItem Then
.getByIndex(i).Visible = Not(.getByIndex(i).Visible)
End If
Next i
End With
Sub dia_ende()
beenden = 1
End SubGruß
- Beispiel_mindmap.odg
- (14.43 KiB) 1175-mal heruntergeladen
Besten Dank für Eure Tipps. Hatte mir das, um ehrlich zu sein, einfacher vorgestellt.
Ich werde das ausprobieren, wenn ich das nächste Mal mit dem Mind-Map arbeite und dann hier von meinne Erfahrungen berichten.
