E-Porto Add-In
Dr.Malinsky
E-Porto Add-In
Beitrag von Dr.Malinsky »
Hallo zusammen!
Ich habe vor Kurzem die letzte verfügbare Version von OpenOffice auf meinem MacBook installiert (4.1.6) und möchte gern das E-Porto Add-In nutzen. Es lässt sich allerdings nicht installieren.
Das Add-In habe ich von der Webseite der Deutschen Post heruntergeladen. OpenOffice startet wie gewöhnt, allerdings beim Versuch, das Add-In zu installieren, reagiert das Programm nicht mehr und ich kann es nur über Aktivitätsanzeige beenden.
Hat jemand das Gleiche auch erlebt? liegt es an dem Add-In, an OpenOffice oder an dem Mac?
Für jeglichen Vorschlag wäre ich sehr dankbar!
quotsi
Re: E-Porto Add-In
Beitrag von quotsi »
Hast Du die richtige Version des Ad-Inn (für OO) geladen ?
https://www.deutschepost.de/de/i/intern ... dd-in.html
Hast Du ein MacOS 10.X ?
Bist Du mit dem dort vorgeschlagenen Weg nicht weitergekommen?
Dr.Malinsky
Re: E-Porto Add-In
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
Habe MacOS 10.14.6,
ja, ich habe die richtige Version von der Webseite heruntergeladen.
Ich musste wohl die Java-Einstellungen über OpenOffice ändern und - aus welchen Gründen auch immer - eine ältere Java-Version installieren (nämlich Java SE6)
**Es schien zu funktionieren, also ich kann alle Optionen des Add-Ins sehen. Nachdem ich die Adresse eingegeben hatte, stürzte das Program komplett ab.
Dr.Malinsky
Re: E-Porto Add-In
OpenOffice stürzt ab nachdem die Nachricht "Beziehe E-Porto Vorschau" erscheint.
Danach folgenden Nachricht:
Process: soffice [66847]
Path: /Applications/OpenOffice.app/Contents/MacOS/soffice
Identifier: org.openoffice.script
Version: 4.1.6 (???)
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: ??? [1]
Responsible: soffice [66847]
User ID: 501
Date/Time: 2019-09-15 13:55:30.501 +0200
OS Version: Mac OS X 10.14.6 (18G95)
Report Version: 12
Bridge OS Version: 3.6 (16P6571)
Anonymous UUID: 6427B99F-E99E-37E2-F805-A7D769F55FF0
Sleep/Wake UUID: 3AC8F150-2B26-41C1-87D3-733CBBA526C0
Time Awake Since Boot: 140000 seconds
Time Since Wake: 10000 seconds
System Integrity Protection: enabled
Crashed Thread: 36 Java: Thread-95
Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGABRT)
Exception Codes: KERN_PROTECTION_FAILURE at 0x000000015805a008
Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY
VM Regions Near 0x15805a008:
VM_ALLOCATE 0000000158059000-000000015805a000 [ 4K] r--/r-- SM=PRV
--> VM_ALLOCATE 000000015805a000-000000015805b000 [ 4K] ---/rwx SM=NUL
VM_ALLOCATE 000000015805b000-000000015805c000 [ 4K] r--/rwx SM=COW
Application Specific Information:
terminating with uncaught exception of type NSException
abort() called
*** Terminating app due to uncaught exception 'NSInternalInconsistencyException', reason: 'nextEventMatchingMask should only be called from the Main Thread!'
Re: E-Porto Add-In
Die Gründe sind in den Releases Notes genannt:
https://cwiki.apache.org/confluence/pag ... d=97550579
siehe Abschnitt "Bekannte Probleme" und in "Für macOS Anwender" der letzte Punkt.
quotsi
Re: E-Porto Add-In
Aus meinem signum erkennst du, dass ich kein Mc habe...
Unter win muss man m.W.Oracle Corporation JE 1.8.... (0_221 bei mir) haben.
Keine Ahnung, was es für Mc gibt.
Re: E-Porto Add-In
Um Internetmarken in ein Dokument einzufügen habe ich mir für Word ein Makro geschrieben.
Dazu erstelle ich im PDF-Viewer einen Screenshot von der Marke,
dann wird per Makro die Marke auf dem Kuvert plaziert.
interessehalber:
das PDF erzeugst Du irgendwie online? (ich weiß garnicht was es dafür für Möglichkeiten gibt, aber ich mutmaße das wäre möglich)
Re: E-Porto Add-In
Zugegeben, das AddIn ePorto bot hier mehr Möglichkeiten als meine Vorgehensweise
Mag sein, aber das war garnicht Hintergrund meiner Frage.
Hintergrund war das ich selber kein E-Porto nutze, mich also nicht mit den gegebenen Möglichkeiten auskenne, aber seit Jahren sehe das es immer wieder Probleme mit dem Addin gibt und so hatte ich immer mal wieder recherchiert was es für Programmieransätze gibt.
Der quasi 'offizielle' Weg ist der über ein API der Post wo Du dann Dein eigenes Programm bei der Post zertifizieren lassen musst bevor Du es vertreiben darfst. Das hat sowohl eine rechtliche, wie technische Seite und auch verlangt die Post von Dir dann meines Wissens anteilig Gebühren.
Auch gibt es, wenn das noch aktuell ist, einen Anbieter einer angepassten Programmierschnittstelle die Du gegen Gebühr in Deinen Programmen nutzen kannst, d.h. dieser Anbieter nimmt Dir die Formalien für die Zertifizierung bei der Post ab.
Alles keine guten Grundlagen um diesbezüglich selbst etwas zu programmieren, wenn man das nicht quasi hauptberuflich machen will. Eine Freeware oder OpenSource scheidet ja praktisch schon wegen der Gebühren aus.
Und so bin ich immer hellhörig möglicherweise Neues zu erfahren.
Deshalb danke, Deine Antwort entspricht dem was mich interessierte zu wissen.
Re: E-Porto Add-In
Hallo Faol,
Angst zu haben ist unnötig, denn Du könntest ohnehin nicht Verbotenes tun. Es geht doch nur darum das ein selbst programmiertes E-Porto-Programm auch selber die nötigen Briefmarken erzeugen können muss und dazu muss Dich die Post logischerweise freischalten, denn es handelt sich doch um eineindeutige Grafiken, die quasi postseitig generiert und in Dein Programm importiert werden müssen.
Wie das im Detail gelöst ist weiß ich garnicht, kann sein das die Post alle gültigen Marken in einer Datenbank verwaltet.
