Openoffice Base Datenbank umwandeln in eine .odt Datei
nearix
Beitrag von nearix »
ich habe in den letzten Tagen eine Datenbank entwickelt in Base. Nun wollte ich wissen ob es möglich ist, es in eine .odt Datei umzuwandeln. Also man hat dann nur noch die eine Datei und mehr sollte man nicht brauchen. Ich will gern alles sofort eintragen können und nicht immer in Base zu gehen und so. Also ich weiß, dass es geht aber nicht wie es geht.
Nikita
quotsi
Re: Openoffice Base Datenbank umwandeln in eine .odt Datei
Beitrag von quotsi »
BS??
Wieviele Texttabellen sind dort vorhanden?
Wenn win(x) , dann kannst Du doch den Tabelle kopieren und dann in ein leere Textdatei einfügen. Man muß dann ggf. jede einzelne Tabelle anfügen...
Was ist denn das konkrete Problem?
RobertG
Beitrag von RobertG »
Wenn Du erst eine Base-Datei entwickelt hast, dann willst Du sicher nur ein externes *.odt-Formular, mit dem Du auf die Datenbankdatei zugreifst und das Du dann zur Eingabe von Daten nutzen möchtest.
Du musst über über Ansicht → Symbolleisten → Formularentwurf die Symbolleiste für den Formularentwurf in Writer einbinden. Wie daraus ein Formular mit der richtigen Verbindung zu erstellen ist habe ich im Handbuch im Kapitel "Datenbank-Anbindung" - "Externe Formulare" beschrieben. Kannst Du auch online hier lesen: https://www.familiegrosskopf.de/robert/ ... dung.xhtml. Das Kapitel enthält Überschriften für die entsprechenden Unterkapitel. Einfach runter scrollen.
nearix
Danke dafür
Genau das habe ich gesucht.
ein kleiner Zusatz, wenn du bereits ein Formular innerhalb von BASE erstellt hast, kannst du dieses, im Entwurfsmodus als .odt Datei mit Datei/Kopie speichern unter... extern als eigenständiges Formular speichern.
Wenn du dann die .odb Datenbank unter Extras/Einstellungen/OpenOffice Base/Datenbanken eingetragen (angemeldet) hast, kannst du in der .odt mit Hilfe des Formularnavigators den strukturellen Formular(en) die Datenquellen (Tabellen, Ansichten, Abfragen) wieder zuordnen.
Mal ein Vergleich, internes Formular->externes Formular:
RobertG
Hallo reachab,
was hat das Ganze mit OpenOffice Base zu tun?
Ich lese PHP und Apache - das ist doch ein ganz anderes Feld. Wenn Du per PHP Mails verschicken willst, dann musst Du das Dokument, zu dem Du den Pfad hast, als Attachment anfügen. Siehe z.B. https://www.php-einfach.de/experte/php- ... versenden/
Robert
