Bezug nicht auf Zellen sondern Weg
Frido
Beitrag von Frido »
Guten Morgen,
ich habe eben erst angefangen mich mit Makros zu beschäftigen, deshalb seht mir nach wenn ich mich etwas ungelenk Ausdrücke.
Ich habe eine Tabelle in der ich den Inhalt immer wieder einen Zellinhalt nach rechts und eine Zelle nach oben verschieben will.
Ich habe es hin bekommen ein Makro zu erstellen mit Bezug auf eine Zelle aber nicht auf den "Weg". Geht so was zu machen?
Danke schonmal Frido.
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "ToPoint"
args1(0).Value = "$A$80"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args1())
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Cut", "", 0, Array())
dim args3(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args3(0).Name = "ToPoint"
args3(0).Value = "$B$79"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args3())
Re: Bezug nicht auf Zellen sondern Weg
dann solltest Du beim Aufzeichnen nicht die Zelle per Maus anklicken, sondern genau tun was Du tun willst, also markieren per Pfeiltaste-rechts und Pfeiltaste-hoch, ergibt:
sub rechts_oben
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dim args1(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "By"
args1(0).Value = 1
args1(1).Name = "Sel"
args1(1).Value = false
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoRight", "", 0, args1())
dim args2(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args2(0).Name = "By"
args2(0).Value = 1
args2(1).Name = "Sel"
args2(1).Value = false
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoUp", "", 0, args2())
end sub
Frido
Beitrag von Frido »
Hallo Stephan,
Danke, es hat geklappt. Das hilft mir sehr.
Grüße Frido
