Jetzt Formel für Link
sashke
Beitrag von sashke »
mit der Formel =WENN(A1="";"";WENN(ZELLE("TYPE";A2)="v";A2;JETZT())) kann ich feststellen, wann A1 das letzte mal gefüllt wurde.
Wenn A1 mit z.b. B1 verlinkt ist, erkennt diese Formel lediglich das Datum, an dem der Link eingefügt, nicht aber desse Inhalt verändert wurde.
Welche Möglichkeit gibt es Veränderungen im Link Inhalt anzuzeigen ?
echo
Re: Jetzt Formel für Link
Beitrag von echo »
jetzt() ist kein Zeitstempel sondern fügt das Systemdatum/System-Uhrzeit in die Zelle ein.
Dieser Eintrag ist nicht FIX sondern wird bei jeder Neuberechnung / Eingabe neu gesetzt.
Das funktioniert so nicht!
kannst es selbst Testen in dem du das Zellformat mal auf TT.MM.JJJJ HH:MM:SS (incl. Sekunden) einstellst.
F9 (neu berechnen oder irgend eine Eingabe reicht um den Inhalt zu verändern.
Gruß Holger
echo
Beitrag von echo »
OK nett,
du hast für die Formel die "Interaktion" in den Optionen aktiviert um den Zielbezug weg zu bekommen.... Dann geht es doch.
Zur Frage:
Du könntest auf die gleiche Weise wie du die Systemzeit (jetzt())einfügst ja auch den Inhalt von A1 irgendwo merken. Wenn A1 nicht vorher gelöscht sondern Überschreiben wird könnte das gehen. Ich würde aber zu einem Makro raten, das die die Werte sicher irgendwo ablegt. makros, da bin ich aber nicht der richtige.
Gruß Holger
echo
Beitrag von echo »
habe mir deine Formel noch mal angesehen, wie wäre es mit einer Ereignis -Liste
Gruß Holger
Unbenannt 1.ods
(10.56 KiB) 323-mal heruntergeladen
sashke
Leider müsste A1 auch verlinkt werden, habe das an Deinem Beispiel angewändet.
Unbenannt 1.ods
(10.93 KiB) 323-mal heruntergeladen
sashke
so sieht es bei mir bis jetzt aus,
Im gelben Feld muss die Eingabe allerdings erfolgen können , ohne die Zelle vorher zu leeren. (da diese später mit einer Externen Datei verlinkt werden muss)
Trotzdem sollte sich die "Änderungszeit" aktualisieren.
Zuletzt_Eingegeben.ods
(10.63 KiB) 335-mal heruntergeladen
