Inhaltsverzeichnis: Hintergrundfarbe nach Abstand
turios
Beitrag von turios »
ich habe einem Inhaltsverzeichnis eine graue Hintergrundfarbe zugeordnet. Nach der Inhaltsverzeichnis-Überschrift habe ich einen Abstand eingefügt. Also in der entsprechenden Absatzvorlage bei "Abstand: Unter Absatz: 0,5 cm". Das Blöde ist nun, dass dieser Abstand jetzt weiß ist, während der Rest des Verzeichnisses grau ist, wie gewünscht. Wie kann ich diesen 0,5 cm hohen "Abstand-Streifen" mit einer Hintergrundfarbe belegen?
Danke
turios
Fedora 35
LibreOffice Version: 7.2.5.2.0
quotsi
Re: Inhaltsverzeichnis: Hintergrundfarbe nach Abstand
Beitrag von quotsi »
Warum hast du nicht der konkreten Seitenvorlage die gewünschte Hintergrundfarbe gegeben? Dann spielen Zwischenräume keine Rolle.
turios
Weil das Inhaltsverzeichnis nur eine halbe Seite lang ist. Es ist ein kleines Inhaltsverzeichnis.
Fedora 35
turios
Muss ich hier etwa mit Bereichen arbeiten?
Fedora 35
ändere die Absatzvorlage Inhaltsverzeichnis Überschrift (F11 → Reiter: Absatzvorlagen → Inhaltsverzeichnis Überschrift)
Bild-1 2020-12-21 08 45 29.png (82.49 KiB) 6697 mal betrachtet
turios
Mondblatt24 hat geschrieben: Mo, 21.12.2020 08:48 ändere die Absatzvorlage Inhaltsverzeichnis Überschrift (F11 → Reiter: Absatzvorlagen → Inhaltsverzeichnis Überschrift)
Hallo Peter,
das ist klar. Das habe ich schon gemacht. Das Problem ist, dass dieser Abstand nicht mit der Hintergrundfarbe belegt wird. Ich vermute sehr stark, dass dies ein Bug ist oder eine fehlende Funktion, wie man es nimmt.
Mal angenommen, ich möchte zusätzlich über und unter den Hauptüberschriften der Ebene 1 einen Abstand im Inhaltsverzeichnis einfügen. Dann sieht das Inhaltsverzeichnis aus wie ein Schweizer Käse, durchzogen mit weißen Linien, die die Abstände darstellen.
Könnt ihr das Problem reproduzieren? Danke.
Fedora 35
das wird nicht helfen. Nutze einen Rahmen.
turios hat geschrieben: Mo, 21.12.2020 09:08 Das Problem ist, dass dieser Abstand nicht mit der Hintergrundfarbe belegt wird.
Darum sollst Du die Lücke ja schließen, indem Du Unter Absatz auf 0 setzt.
turios
Stephan hat geschrieben: Mo, 21.12.2020 09:32
Ok, danke, werde es gleich ausprobieren.
Fedora 35
turios
Mondblatt24 hat geschrieben: Mo, 21.12.2020 09:42
Ich will aber einen Abstand unter der Überschrift :lol:
Fedora 35
Also sowas
Inhaltsverzeichnis.odt
(17.95 KiB) 251-mal heruntergeladen
Nachteil: Der Schutz vor manuellen Änderungen ist aufgehoben.
turios
Ja, genau! Mit Rahmen geht es jetzt. Danke.
Fedora 35
turios hat geschrieben: Mo, 21.12.2020 10:00 Ja, genau! Mit Rahmen geht es jetzt. Danke.
In meinem Beispiel gibt es keine Rahmen.
turios
Mit Rahmen ist es eleganter. Versuche jetzt mal noch entsprechende Abstände zwischen den einzelnen Überschriftebenen einzufügen ... Das ist keine praktikable Lösung.
Fedora 35
Und wenn Du bei der Vorlage "Überschrift 1" den Abstand über dem Absatz rausnimmst?
er hat doch sicherlich nicht geschrieben das er einen Abstand eingefügt hat, wenn er den nicht einfügen will und mithin das Entfernen des Abstands keine Option ist.
