Calc Drop Down Problem
Triplexxx_78
Re: Calc Drop Down Problem
Beitrag von Triplexxx_78 »
Guten morgen,
wie kann man aus einer Drop Down Liste jedem Eintrag einen Befehl bzw. eine Formel zu ordnen?
Möchte zum Beispiel bei m² das automatisch Die Zelle Länge und Breite rot hinterlegt werden und diese dann ausgefüllt werden.
Bei m³ dann die Zellen Länge - Breite - Höhe blau hinterlegt, ausfüllen kann und das Ergebnis in einer Zelle einer extra Spalte angezeigt wird.
Vielleicht hat jemand einen Tipp
Gruß Björn
echo
Beitrag von echo »
hallo Björn
SO funktioniert das nicht. Dein Dropdown zeigt irgendetwas an.
Jetzt musst du in die Zellen gehen, die auf diese Anzeige reagieren sollen und hier die Reaktion in einer Formel definieren.
Möchtest du eine Berechnung machen geht das mit eine Formel sinngemäß
=wenn($A$1="m²";Berechnung wenn WAHR;Berechnung wenn FALSCH)
Soll sich der Hintergrund verändern geht das über die bedingte Formatierung
Beispiel: In der Zelle A1 befindet sich dein DropDown. Ausgewählt wie in deinem Beispiel m²
Jetzt markierst du die Zellen die sich verändern sollen
> Format > bedingte Formatierung > Formel ist > $A$1="m²"
> Format einstellen > OK
!! Die Autokorrektur macht aus m2 ein m² , das ist nicht egal was in der Formel geprüft wird !!
Gruß Holger
Triplexxx_78
Ich steh leider auf dem Schlauch
Habe ein Bild mal beigefügt. Bei der Spalte Raumteil ist eine Drop Down Liste
wenn ich z. b. Boden anklicke soll bei Länge und Breite der Hintergrund eingefärbt werden, die Werte können dann dort eingetragen werden und das Ergebnis soll bei Bodenfläche.
Bei Wand soll dann Breite und Höhe eingefärbt werden und das Ergebnis bei Wandfläche.
Das mit der Formeln bei der Zelle wo es angezeigt werden soll weiß ich.
Frage mich nur wie ich den einzelnen Drop Down iInträgen eine Formel bzw. Befehl zu ordnen kann.
Beispiel Liste.ods
(13.43 KiB) 174-mal heruntergeladen
echo
Beitrag von echo »
wenn ich z. b. Boden anklicke soll .....
Formeln Prüfen den Zellinhalt.
Alle Aktionen folgen auf eine Veränderung vom Zellinhalt. Da sich diese sich durch anklicken nicht ändert geht das nicht.
Durch bloßes anklicken eine Aktion auslösen, das geht nur per Makro.
Gruß Holger
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S »
Hallo triplexxx... schau dir die Tabelle an wenn ich dich richtig verstanden habe, müsste es deinem Wunsch nahe kommen?
N.B.: Die Zellehintergründe der Eingabefelder sind mit bed. Form. versehen. In den Ergebnis-Zellen stehen die Formeln mit wenn() und der Funktion Vorlage(). Den Quelldatenbereich für die Gültigkeit habe ich auf Tabelle 2 angelegt. Für den Posten "container" mit der Dimension m³ habe ich eine Spalte eingefügt.
Gruß Helmut
Bed_Format Wand decke Boden.ods
(12.98 KiB) 161-mal heruntergeladen
Triplexxx_78
Helmut vielen Dank genau so hab Ich mir das vorgestellt.
Gruß Björn
Helmut_S
Hallo Björn, danke für die Rückmeldung.
Wenn du die Ergebniszellen hart formatierst, also 0,00 "m²" oder 0,00 " m³" also ein Benutzer-definiertes Format erstellst, kannst du den Teil der Formel ...+Vorlage("Wand") weglassen.
Gruß Helmut
P.S. wenn dein Problem gelöst ist, bitte den Beitrag im Titel des 1. ersten Postings als [gelöst] kennzeichnen, danke.
