navigator verschieden
Ich habe zwei Dateien in denen sind die Navigatoren unterschiedlich.
Wie kann das sein?
Wie kann ich den ohne Ziffern "ordentlich" einstellen?
Martin
Wie kann das sein?
Martin
Re: navigator verschieden
keine Kapitelnummerierung → keine Nummern im Navigator
Re: navigator verschieden ganz schön kompliziert
Hierzu habe ich jetzt was gefunden.
Woher kann es kommen, dass über einem Kapitel ein Text gezeigt wird, der das Kapitel verdeckt.
Es ist immer der Text der ersten Zeile des vorhergehenden Kapitels.
1.2.1 Vorlage
Die Arbeit an Ihrer Website beginnt mit der Auswahl einer Vorlage. Von unseren Spezialisten wurde bereits viel kreative Gestaltungsarbeit geleistet. Die Vorlagen verfügen über ein einheitliches Styling, von Bildern und Layouts bis hin zu Abständen und Zeilenhöhen. Es gibt noch einige zusätzliche Schritte, die Sie unternehmen können, um sicherzustellen, dass die Vorlage effizient funktioniert.
1.2.2 Layout
Ihre Vorlage enthält den passenden Header und Footer sowie die Navigation, aber Sie haben eine Vielzahl von Möglichkeiten, sie zu ändern. Je nachdem, warum Sie eine Website erstellt haben, können Sie einen auf soziale Medien fokussierten Header, einen auf Call-to-Action-Schaltflächen basierenden Header usw. auswählen. Sie können verschiedene Layouts für Desktop-, Tablet- und Mobil-Ansichten auswählen. Um das Layout Ihrer Website zu ändern, klicken Sie im linken Panel auf Design und dann auf Website-Layout.
Martin
1.2.1 Vorlage
1.2.2 Layout
Martin
- Vorlagen_laden__gefunden.jpg (182.71 KiB) 6843 mal betrachtet
Und so sieht das Inhaltsverzeichnis aus.
Martin.
Der Lai wundert sich und der Fachmann staunt.
Martin.
- Vorlagen_laden_Inhaltsverzeichnis.jpg (380 KiB) 6834 mal betrachtet
Das ist doch eigentlich garnicht der Fall, sondern im Navigator ist lediglich die Gliederung nicht entfaltet.Woher kann es kommen, dass über einem Kapitel ein Text gezeigt wird, der das Kapitel verdeckt.
Das dort unnummerierte Einträge der ersten Ebene, Einträge tieferer Ebenen verdecken, kommt einfach daher das es normales Verhalten ist, das bei unentfalteten Einträgen jeweils nur der Eintrag der höchsten Glioederungsebene sichtbar ist.
Das hingegen überhaupt unnummerierte Einträge existieren kommt (mutmaßlich) daher das diese Einträge nicht über die Dokumentgliederung erzeugt werden, sondern über "Weitere Vorlagen" und "Verzeichnungsmarkierung" - siehe im Inhaltsverzeichnis-Dialog im Register "Typ" im Bereich "Erzeugen aus".
Hallo Stephan,
von dem was Du schreibst habe ich nicht die geringste Ahnung.
Ich meine alles so gemacht zu haben wie immer.
Wie macht man den Unterschied?
Es wäre schön wenn du mal den Teamviewer anschmeißen würdest.
mein Mail Adresse kennst Du doch.
Martin
Martin
dann ist das so und meine Annahme was die Ursache ist stimmt nicht.Ich meine alles so gemacht zu haben wie immer.
Hallo Stephan,
und jetzt?
Martin
und jetzt?
Martin
Das weiß ich nicht.
Hallo Stephan
jetzt habe ich so was wie eine Heldentat vollbracht.
Alles habe ich als TXT gespeichert und dann alle Vorlagen neu angelegt.
Mal sehen wie lange das hält, bis jetzt scheint es zu laufen.
Insgesamt ist das Anlegen von von Vorlagen mit Kapitalnummern eine Krankheit.
Na ja was nix kostet muss man ertragen.
Martin
Martin
Ich würde das auch nicht in den Vorlagen machen, sondern immer über Extras-Kapitelnummerierung.Insgesamt ist das Anlegen von von Vorlagen mit Kapitalnummern eine Krankheit.
Hall Stephan
So mache ich das auch.
Wie kann ich den Vorgang als geschlossen oder so kennzichnen
Martin
Martin
So geht‘smartin11 hat geschrieben: Di, 12.01.2021 22:29 Wie kann ich den Vorgang als geschlossen oder so kennzichnen
OT: Freie Software Re: navigator verschieden
Du hast bei OpenSource die Freiheit Features selbst zu ändern, wenn Du willst und den nötigen Aufwand betreiben willst.
Ausserdem hatte ich bisher nicht den Eindruck, dass bei bezahlten Office-Paketen alle Probleme die Käufer und Abonnenten hatten sofort behoben wurden...
Das, was Du nicht ändern kannst oder willst, dass musst Du ertragen...
Mfg, Jörn
das hast Du wohl grundsätzlich falsch verstanden. Es geht um frei wie Freiheit, nicht wie Freibier.
Mfg, Jörn
