Sanduhr bzw. Ladezeichen zwischen Folien (OO Impress)
ich habe eine Frage zum Thema Präsentation mit Impress.
Da ich aus der Präsentation ein Video machen möchte (schade, dass es noch keine vernüftige FullHD Extension gibt)
recorde ich via Bildschirmaufnahme.
Mein Problem: zwischen den Folien erscheint unten links ein Ladesymbol in Form einer Sanduhr, welches störend fürs Video ist.
Meine Frage: wie kann man dieses Symbol deaktivieren? Ich habe weder in den Einstellungen noch unter Anpassen/Ereignisse etwas gefunden.
Vielen Dank!
FINAL EDIT:
LÖSUNG (für mich)
1. located at 'C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\share\config' is a zip file named named 'images.zip'
2. after unzipping the contents, browse to 'sd\res', and look for an image file named 'waiticon.png'
3. Replace it with a transparent png, of equal size.
4. re-archive the folder, preserving the paths, and replace the old 'images.zip' with the new one.
https://forum.openoffice.org/en/forum/ ... 325#p20565
den Download für die transparente waiticon.png :
https://bugs.documentfoundation.org/sho ... i?id=45649
Vielen Dank!
FINAL EDIT:
LÖSUNG (für mich)
Zuletzt geändert von Harock am Mo, 12.04.2021 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sanduhr bzw. Ladezeichen zwischen Folien (OO Impress)
Was meint das inhaltlich? Was soll damit erreicht werden?FullHD Extension
Nicht das ich wüsste. Vielleicht ist ein Export der Präsentation (PDF, Flash) und dann das aufnehmen eines Videos ein Ausweg, das hängt aber vom Inhalt der Präsentation ab,m da aktive Inhalte nicht oder nur begrenzt in Fremdformate exportiert werden.Meine Frage: wie kann man dieses Symbol deaktivieren?
Naja, es gibt bereits Extensions, die es ermöglichen die Präsentation als Videodatei zu exportieren, allerdings in unterirdischer Auflösung.Was meint das inhaltlich? Was soll damit erreicht werden?
Es wäre nice, wenn es eine Extension gäbe, in der man (ähnlich wie im Camtasia AddOn) entweder eine interne Aufnahme erstellt,
oder das Projekt als .avi etc. exportieren könnte.
Zuletzt geändert von Harock am Mo, 12.04.2021 15:06, insgesamt 2-mal geändert.
EDIT:
habe es rausgefunden! Man muss unter "Bildschirmpräsentation" ganz unten auf "individuelle Bildschirmpräsentation" gehen, die Folien einzeln hinzufügen und dann abspeichern. Danach noch mal den Reiter öffnen und auf Starten klicken - Sanduhr ist weg!
EDIT 2:
leider ist die Sanduhr doch noch da, das war leider ein Irrtum! Habe die Sanduhr übersehen.
EDIT 2:
Zuletzt geändert von Harock am Mo, 12.04.2021 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
Übrigens "Sanduhr bzw. Ladezeichen zwischen Folien (OO Impress)" ist ein uraltes Problem.
Siehe Bugzilla, Issue 27646 - disable hour-glass on a loading presentation
https://bz.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=27646
mit lediglich 10 Stimmen.
Es gibt jedoch eine Behelfslösung, der das Problem beheben könnte
( Datei "waiticon.png" ersetzen). Wenn jemand Interesse hat,
kann ich die Details zur Verfügung stellen.
Gruß Czesław
Genauso ist bei mir.Gast Peter hat geschrieben:Kann ich nicht bestätigen. Bei mir bleibt die Sanduhr.
Gruß Czesław
OpenOffice 1.1.5 – 4.1.15
LibreOffice 3.3.0.4 – 25.2
Windows 7,10,11 64-bit
Leider habe ich mich vertan. Das Problem besteht immernoch.Harock hat geschrieben: Mo, 12.04.2021 15:05 EDIT:
EDIT 2:
LÖSUNG (für mich)
den Download für die transparente waiticon.png:
...endlich ist Sie weg...
https://forum.openoffice.org/en/forum/v ... 325#p205651. located at 'C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\share\config' is a zip file named named 'images.zip'
Das überrascht mich nicht.
Es ist einfacher und es funktioniert, weil der Quellcode es erlaubt - aber ist es empfehlenswert?
Quelltext, die Methode startShowImpl
http://openoffice-vm1-he-de.apache.org/ ... 233d8#1184
hat jemand eine Idee wo die Datei waiticon unter OSX zufinden ist?
Ja, Du versteht es ganz richtig.Wenn ich es richtig verstehe, (...)
Nirgendwo. Unnötige Vorsichtsmaßnahme. ;‑)Wo siehst Du Probleme?
Ich bin froh, dass dieses Thema die Aufmerksamkeit erregt hat. Auch außerhalb dieses Forums.
Das Problem der lästigen Sanduhr hätte schon längst behoben werden sollen - auf die eine oder andere Weise.
(Bugzilla Issue 27646: je mehr Stimmen, desto größer die Chance, dass es erledigt wird.)
Czesław
